Rolsen c2190 Транзистор БП?
  Список форумов » Даташиты
игорь848
Сообщение #1 От 29/10/2009 18:37 цитата
Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор в БП - 2SC5287 нигде не могу найти аналогов? (шасси JUC7 .820. Рад любой помощи
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 29/10/2009 18:42 цитата
игорь848, НОТ любого телика-не меньше21"
игорь848
Сообщение #3 От 29/10/2009 18:45 цитата
D2499 пойдет?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 29/10/2009 18:47 цитата
игорь848, Искать надо -сравнивая
Смотри: http://smanuals.ru/datasheets/82391/2SC5287.html
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 20:49
Или так: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38032/SANKEN/2SC5287.html
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #5 От 29/10/2009 18:54 цитата
игорь848, всё очент просто...
набиваем общедоступный ресурс alldatasheet.com
в поиске находим искомый транзистор ( диод, резистор, конденсатор и т.п.)
читаем даташит 2SC5287
думаем
и выбираем подходящую замену, обращая внимание, главным образом, на такие параметры, как макс.вольтаж, ток , и временные характеристики
P.S.: любопытно , в строчке , и бездиодный Чудной
я как-то привык к тому, что в строчке используют , в подавляющем большинстве схемных решений , транзисторы со встроенным диодом
поговаривают, что не мешает ...
можешь ставить что-нить типа BU 2508 DX , не ошибёшься в этой ситуации,
хотя, чтобы не считать себя умнее инженеров от Ролсен,-- ищи оригинал...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 29/10/2009 19:02 цитата
Банда Телепузиков писал:
Cтоп стоп. Это с диодом. А вот BU 2508 АX без.
Это последнее время(раньше было с переменным результатом) подмигивание
Хотя заглянув в прошлое и почитав мануалы на старые немецкие аппараты можно смело утверждать что работают и бездиодные вместо с диодом,лишь добавив маленькую хрень в виде сопрота между базой и эмитером в пределах 33-47 Ом
Вот такие вот пироги подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 21:15
игорь848, Название темы подправьте,а то про строчный все-же.
И к выше сказанному
Иван Василич писал:
добавлю: все это проверено практически и не один десяток лет подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 29/10/2009 19:22 цитата
Иван Василич, его родной транзистор 2SC5287 в корпусе МТ-100, то есть через прокладку , что нежелательно для теплоотвода.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 29/10/2009 19:25 цитата
мастер-ломастер писал:
Володя,диагональ 54. Китаезы вообще без радиаторов лепят подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 29/10/2009 19:32 цитата
Иван Василич, Игорь, я встречал и в JVC и в LG без радиатора, но всё равно ставлю маленький радиатор от компьтерного БП, что бы повтора не было улыбка
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #10 От 29/10/2009 20:15 цитата
Rolsen C2190, Бп собран на STRG-5653
а строчка, как не удивительно, по данным с Rolsen сервиса...
на чём бы вы думали...
BU2508DX
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 19:18
игорь848 писал:
D2499 пойдет?
втыкай, работает в строчках других китаёз классно! стопудово
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 29/10/2009 20:41 цитата
Да правильно, шасси ЕХ-1А, НОТ-BU2508DX, откуда он 2SC5287 взял
игорь848
Сообщение #12 От 30/10/2009 12:25 цитата
В том то и дело .что в строчке стоит 2SD1651Y а в БП -2SC5287 и нигде не могу найти оригинал! В БП он стоял через прокладку на радиаторе! Извините за не правильно заданный вопрос замешательство
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #13 От 30/10/2009 12:32 цитата
игорь848 писал:
а в БП -2SC5287 :
БП так БП..
другое дело...
ставь бездиодный BU2508AX
игорь848
Сообщение #14 От 30/10/2009 13:18 цитата
Большое спасибо! Полетел в магазин. о результатах напишу улыбка
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #15 От 10/11/2009 03:57 цитата
Ставь БЕЗДИОДНЫЙ!!! с5148,в Б.П.с диодами НЕ БЫВАЕТ
Другие темы раздела Даташиты
