zubr
blek1
Тиристор
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ GATE SCR
Эта серия Silicon тиристоры
использует высокую производительность
Технология PNPN.
Эта часть предназначена для общего назначения
применений, где высокая чувствительность к вентильной
требуется.
Если вкратце
Тиристор PNPN 600V 7А(50Hz)8A(60Hz) 2W -40 +150C- открытие на упр.меньше <200мкА,потребление тока в закрытом состоянии не больше 0,8А |
Ирина Слава
| zubr,надо озвучить где оно стоит(изделие,цепь) и думаю опознаем без проблем. |
zubr
| Стоит в паровом утюге, то есть, не в самом утюге, а в парогенераторе ТЕФАЛЬ и включает водяную помпу вибрационную для подкачки воды в бойлер. Этого тиристора нигде нет. Нужно что-то поставить. |
blek1
eduard2
zubr, | Цитата: | | не пойму ,это тиристор или симистор ? | А гугл у тебя ,что под запретом находится SENSITIVE GATE SCR |
zubr
alekssir
| zubr, Ну как нашли тиристор? У меня тоже он вышел, нигде не могу найти. |
alekssir
| Поставил BT169G работает отлично. |
