FS0102MA аналог?
zubr
03/03/2016 11:48
Добрый день. Не пойму, это тиристор, или симистор? По даташиту, который удалось найти в интернете, не понятно, что это. Судя по маркировке ног, скорее, тиристор. Элемент взорвался, в продаже нет, необходим аналог.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/230138/ETC2/FS0102MA.html
Єто его даташит. Спасибо!
blek1
03/03/2016 14:10
Тиристор
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ GATE SCR
Эта серия Silicon тиристоры
использует высокую производительность
Технология PNPN.
Эта часть предназначена для общего назначения
применений, где высокая чувствительность к вентильной
требуется.
Если вкратце
Тиристор PNPN 600V 7А(50Hz)8A(60Hz) 2W -40 +150C- открытие на упр.меньше <200мкА,потребление тока в закрытом состоянии не больше 0,8А
Ирина Слава
03/03/2016 14:22
zubr,надо озвучить где оно стоит(изделие,цепь) и думаю опознаем без проблем.
zubr
03/03/2016 16:16
Стоит в паровом утюге, то есть, не в самом утюге, а в парогенераторе ТЕФАЛЬ и включает водяную помпу вибрационную для подкачки воды в бойлер. Этого тиристора нигде нет. Нужно что-то поставить.
blek1
03/03/2016 16:58
Вот посмотрите эти:
MCR100-8 600V
MCR22-8RL1G(может быть и MCR22-8RL1GOSCT)
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 18:04
zubr, В общем вот ссылка на магазин,где можно курсором мышы навести и смотреть характеристику и не искать даташиты.
http://escor.ru/search/?PAGEN_1=1&section_dop_id=4852&q=%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&s=
eduard2
03/03/2016 17:22
zubr,
не пойму ,это тиристор или симистор ?
А гугл у тебя ,что под запретом находится бяка SENSITIVE GATE SCR
zubr
03/03/2016 20:40
Нет, спОсибо...
alekssir
04/08/2016 12:10
zubr, Ну как нашли тиристор? У меня тоже он вышел, нигде не могу найти.
alekssir
06/08/2016 13:30
Поставил BT169G работает отлично.
