Опознать р/деталь U10K/300 | |
| VKS 03/11/2009 13:14 |
Помогите опознать р/элемент. Стоит паралельно первичной обмотке ТР в сети 220В. На нем надпись U10K/300. На плате он обозначен ZNR1 и его схемное обозначение под фото. На фото он увеличен в 3 раза, синего цвета. |
| tutor 03/11/2009 13:28 |
Похоже на разрядник для защиты от перенапряжений |
| мастер-ломастер 03/11/2009 13:35 |
VKS, это варистор 300 вольтовый. |
| БАРК 03/11/2009 13:46 |
300 вольт - его напряжения пробоя. Служит для защиты транса при перепадах напряжения. |
| Nabi 03/11/2009 13:54 |
Цифра 10-10А (max ток) |
| VKS 03/11/2009 18:26 |
Спасибо за отклики. В общем я так и думал. Но варисторы имеют на схемах другое обозначение. Или есть и такие обозначения? |
| БАРК 03/11/2009 18:33 |
Варисторы разные бывают.. Есть с линейным изменением сопротивления, есть с нелинейным, а в данном случае он работает по принципу граничного пробивного напряжения аналогично диодам Зенера (стабилитронам)... Отсюда и схемное обозначение ZNR... |
| VKS 04/11/2009 18:09 |
Спасибо за разъяснение. Век живи и век учись! |
