VKS
Помогите опознать р/элемент. Стоит паралельно первичной обмотке ТР в сети 220В. На нем надпись U10K/300. На плате он обозначен ZNR1 и его схемное обозначение под фото. На фото он увеличен в 3 раза, синего цвета.
tutor
| Похоже на разрядник для защиты от перенапряжений |
мастер-ломастер
| VKS, это варистор 300 вольтовый. |
БАРК
| 300 вольт - его напряжения пробоя. Служит для защиты транса при перепадах напряжения. |
Nabi
VKS
| Спасибо за отклики. В общем я так и думал. Но варисторы имеют на схемах другое обозначение. Или есть и такие обозначения? |
БАРК
| Варисторы разные бывают.. Есть с линейным изменением сопротивления, есть с нелинейным, а в данном случае он работает по принципу граничного пробивного напряжения аналогично диодам Зенера (стабилитронам)... Отсюда и схемное обозначение ZNR... |
VKS
| Спасибо за разъяснение. Век живи и век учись! |
