Замена AO4435 на AO4425
  Список форумов » Даташиты
fpiteful
fpiteful
Сообщение #1 От 01/11/2010 17:22 цитата
Возможен ли такой вариант?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 01/11/2010 17:40 цитата
при работе в ключевом режиме и достаточном токе затвора - да. Где собираешься менять? В каком ус-тве? Один в один - не меняет подмигивание
fpiteful
fpiteful
Сообщение #3 От 01/11/2010 17:54 цитата
goga_tv, Ноут dell pp25l ..Коротыш по питанию на входе.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 01/11/2010 18:15 цитата
fpiteful, думаю, нужно искать полевик с меньшей емкостью затвора (или пробовать как будет греться этот)
fpiteful
fpiteful
Сообщение #5 От 02/11/2010 12:43 цитата
goga_tv вобщем поставил 4425,ночь ноут проработал,вроде не греется.На ощупь слегка теплый.Пусть поработает,а там если что заменю..
Другие темы раздела Даташиты
LED
