Замена AO4435 на AO4425 | |
| fpiteful 01/11/2010 17:22 |
Возможен ли такой вариант? |
| goga_tv 01/11/2010 17:40 |
при работе в ключевом режиме и достаточном токе затвора - да. Где собираешься менять? В каком ус-тве? Один в один - не меняет ![]() |
| fpiteful 01/11/2010 17:54 |
goga_tv, Ноут dell pp25l ..Коротыш по питанию на входе. |
| goga_tv 01/11/2010 18:15 |
fpiteful, думаю, нужно искать полевик с меньшей емкостью затвора (или пробовать как будет греться этот) |
| fpiteful 02/11/2010 12:43 |
goga_tv вобщем поставил 4425,ночь ноут проработал,вроде не греется.На ощупь слегка теплый.Пусть поработает,а там если что заменю.. |
