Чем можно заменить полевой транзистор P6NB90FP ?(РЕШЕНО) | |||
| Ioann29 02/12/2009 10:39 |
Телевизор THOMPSON 28DG18KG шассиTX-807CS пришел с перегоревшим предохранителем. Сгорели TP 20 (P6NB90FP), TP22 (BC337-40), есть подозрения в неисправности SMD транзисторов TP31,TP32 но не знаю как их проверить....
Чем заменить указанные транзисторы, в особенности P6NB90FP, так как его ни где нет в продаже даже под заказ блин ![]() |
| vp1946vp 02/12/2009 11:09 |
Любым полевиком с n-каналом,ток не меньше 6A.,напряжение 900V и больше.SMD транзисторы проверяешь как обычные,тестером |
| Ioann29 02/12/2009 11:11 |
Так я в курсе ж.... Варианты??? |
| vp1946vp 02/12/2009 11:18 |
2SK2651,2SK2654, 2674,2676,2749,2850,2847 и другие,см.в интернете |
| Ioann29 02/12/2009 11:21 |
надеюсь найду такие в продаже Спасибо! |
| vp1946vp 02/12/2009 11:27 |
Посмотри,может и не обязательно 900V,зачастую дают большой запас
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 10:37 И последнее,в файлах есть схема http://archive.espec.ws/section694/file14352.html |
| GruVital 02/12/2009 11:39 |
P6NB90FP > IRFPF50
или SPP06N60 BC33740 на крайняк можно заменить нашим КТ961А |
| Ioann29 02/12/2009 11:44 |
у меня есть P5NK60ZPF но его страшно ставить, он на 600V
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 12:47 GruVital, Спасиб, буду иметь ввиду.... |
| GruVital 02/12/2009 11:49 |
Ставь! |
| Ioann29 02/12/2009 11:54 |
нууу ..... если что взлетит расскажу надо бы еще SMD заменить, но пока нечем.
За советы спасибо, отчитаюсь позже.. |
| Ioann29 29/01/2011 22:39 |
Всем спасибо все работает - поставил я сначало P5NK60ZPF, а потом поменял на родной P6NB90FP ( пожелание клиента) |
