Чем можно заменить полевой транзистор P6NB90FP ?(РЕШЕНО)
  Список форумов » Даташиты
Ioann29
Сообщение #1 От 02/12/2009 10:39 цитата
Телевизор THOMPSON 28DG18KG шассиTX-807CS пришел с перегоревшим предохранителем. Сгорели TP 20 (P6NB90FP), TP22 (BC337-40), есть подозрения в неисправности SMD транзисторов TP31,TP32 но не знаю как их проверить....
Чем заменить указанные транзисторы, в особенности P6NB90FP, так как его ни где нет в продаже даже под заказ блин недовольство, огорчение
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #2 От 02/12/2009 11:09 цитата
Любым полевиком с n-каналом,ток не меньше 6A.,напряжение 900V и больше.SMD транзисторы проверяешь как обычные,тестером
Ioann29
Сообщение #3 От 02/12/2009 11:11 цитата
Так я в курсе ж.... Варианты???
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #4 От 02/12/2009 11:18 цитата
2SK2651,2SK2654, 2674,2676,2749,2850,2847 и другие,см.в интернете
Ioann29
Сообщение #5 От 02/12/2009 11:21 цитата
надеюсь найду такие в продаже браво! Спасибо!
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #6 От 02/12/2009 11:27 цитата
Посмотри,может и не обязательно 900V,зачастую дают большой запас
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 10:37
И последнее,в файлах есть схема http://archive.espec.ws/section694/file14352.html
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 02/12/2009 11:39 цитата
P6NB90FP > IRFPF50
или SPP06N60
BC33740 на крайняк можно заменить нашим КТ961А
Ioann29
Сообщение #8 От 02/12/2009 11:44 цитата
у меня есть P5NK60ZPF но его страшно ставить, он на 600V
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 12:47
GruVital, Спасиб, буду иметь ввиду....
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 От 02/12/2009 11:49 цитата
Ioann29 писал:
Ставь!
Ioann29
Сообщение #10 От 02/12/2009 11:54 цитата
нууу ..... если что взлетит расскажу смех надо бы еще SMD заменить, но пока нечем.
За советы спасибо, отчитаюсь позже..
Ioann29
Сообщение #11 От 29/01/2011 22:39 цитата
Всем спасибо все работает - поставил я сначало P5NK60ZPF, а потом поменял на родной P6NB90FP ( пожелание клиента)
Другие темы раздела Даташиты
LED
