DN0265R = FSDN0265RN ?
Морозик
12/01/2010 22:20
БП не запускается от какой-то видеокамеры.DNO265R стоит.
Смущает отсутствие ограничивающего резистора (см. схему)
Хотя логика подсказывает, что это одна и та же микра
TE
14/01/2010 11:29
Перед двойкой не "О", а "0". Допустимое напряжение на 5 выводе 650В. Vstr используется только при старте блока, после появления напряжения питания Vcc, Vstr отключается. Резистор на схеме в даташите по всей вероятности для повышения надежности работы микросхемы при старте.
RUZIK40
15/01/2010 19:03
"... Перед двойкой не "О", а "0" ..."
Исправил заголовок.
