БП не запускается от какой-то видеокамеры.DNO265R стоит.
Смущает отсутствие ограничивающего резистора (см. схему)
Хотя логика подсказывает, что это одна и та же микра
Перед двойкой не "О", а "0". Допустимое напряжение на 5 выводе 650В. Vstr используется только при старте блока, после появления напряжения питания Vcc, Vstr отключается. Резистор на схеме в даташите по всей вероятности для повышения надежности работы микросхемы при старте.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
