Autumnus
Здравствуйте!
Уже весь инет перерыл, не могу разобраться, что за микросхема.
Фото прикладываю.
[/img]
Микросхема питается от 5В, установлена в блоке управления кулисой АКПП от автомобиля мерседес. Предположительно содержит в себе данные. |
Autumnus
| Есть другой такой же блок, на нём на этой же микросхеме надпись 290841 183552 |
eduard2
| Цитата: | | установлена в блоке управления кулисой от а/м мерседес | Что это на фигню ты пиписАл , в коком это блоке управления кулисой а/м Мерседес ( а/м -это мафона мерседес ,или что ?) . .
: 1-в какой это такой мафона мерседес установлен блок управление кулиса 2- какой проц там стоит ( ты чо порнофотом своим не захватил какой проц там стоит? (или напиши его название )- по нему и ориентируйся ( уверен что тоже не стандартной маркировкой ) 3- -куда ноги идут в твоей микрухи , это не стандартная маркировка м/с ( видел я такое а Фордах стояли ) ЗЫ ты тут разводилово не занимайся тут - думаешь ты здесь самый умный ? это не стандартная маркировка микрухи - предположительно это память типа 93С может и ресет быть ? : если это вообще идёт речь о мафоне ,а не о автомобиле мерседес ,СМА .Утюг ,Паровозе , и т.д - так короче
Autumnus
Поясняю. Про мафон не было ни слова. А вот эта вся зелёная плата стоит в селекторе передач. У неё 2 функции: отслеживание положения кулисы и выдача части разрешения на запуск двигателя. Достоверно установлено, что часть кода содержится в микрохе 93с56, которая находится справа от неизвестной (на фото выпаяна). Я с ней уже голову сломал, машина не заводится. Проц там 68hc705x32.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 17:07
Ноги, которые идут на проц в даташите проца помечены как RX0 и RX1, на микросхеме они будут под номерами 4 и 8.
RX0 — Receive pin 0 (passive)
1 (set) – VDD/2 will be connected to the input comparator. The RX0 pin is disconnected. |
eduard2
Поясняю -А/М-это Автомагнитола ,а не КПП - исправляй тему в первом посту ЗЫ-Учи мат часть ,и кури букварь | Цитата: | | 1(set) – VDD/2 will be connected to the input comparator. The RX0 pin is disconnected. | и че это ты на EN -тут написал ,у нас Русскоязычный сайт
Autumnus
а/м = автомобиль
По-английски взято из даташита на проц. по-русски не нашел, самому было бы любопытно почитать, извиняйте
Так что по теме, есть какие-нибудь предположения? Всё-таки питание нестандартно подаётся на 2 и 3 |
