STK2250 может такое быть ? | |||
| shidiy 23/02/2010 16:46 |
может на вход микросхемы идти напряжение? Не хочу палить микросхему зря... |
| Graf7 23/02/2010 18:27 |
а поточнее...на вход микросхемы ![]() |
| мастер-ломастер 23/02/2010 18:43 |
shidiy, я что-то не понял вопроса, конечно на вход любой микры идёт напряжение, несколько вольт, милливольт, микровольт, всё зависит от схемотехники, где и как применяется данная микросхема, в твоём варианте на вход приходит несколько вольт. |
| Graf7 23/02/2010 19:35 |
приветствую тебя мастер! я вот думаю ежели у него разница между питающим и напряжением на входе невелика ,то пожалуй кирдык микросхеме. |
| мастер-ломастер 23/02/2010 19:41 |
Graf7, Привет! с праздником! , Дело в том что автор не написал сколько вольт на входе , понятно если Uпит=48 вольт , а на входе 45вольт, тогда явный пробой, а если нескольо вольт , тогда норма я думаю. |
| shidiy 23/02/2010 22:03 |
есть еще такой вариант...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 23:27 у меня на этой микросхеме усилитель, но эти схемы предполагательные, от моего нет. |
| Graf7 23/02/2010 23:44 |
Скажите,а сколько вольт на какой ноге,греется она или нет,может быть возбуждается?Не садит ли она питающее напряжение?Как вообще она себя ведет? |
| shidiy 24/02/2010 09:18 |
я ее не впаивал. сгорела микросхема, выпаял, померял напряжение на этих ножках, на ножки 1,7,16,10 постуает около 40ка вольт, проверил транзисторы которые перед микрухой, все работают, так я вот спрашываю... |
| TE 24/02/2010 12:13 |
Graf7, ответить на вопрос нельзя, т.к. необходимо знать величину напряжения при однополярном питании или положительного и отрицательного напряжений при двуполярном питании. |
| shidiy 24/02/2010 16:01 |
1-16"+"; 7-10"-". |
| TE 24/02/2010 17:12 |
Надо думать напряжение питание двуполярное +40в и -40В? Такое же напряжение показывает прибор на входах микросхемы? |
| shidiy 24/02/2010 17:37 |
Питание показывает 45в, а на входе 40в. |
| TE 24/02/2010 18:59 |
Надо впаять временно резистор 200 -240 Ом между входами 1 и 7, например и померять какое напряжение будет на верхнем и нижнем концах этого резистора относительно земли. |
| shidiy 25/02/2010 17:21 |
впаял резистор, на 1 контакте +40 а на 7 +45 |
| TE 25/02/2010 18:11 |
shidiy, не может такого быть, что-то ты путаешь. Проверяй предоконечный каскад. |
| shidiy 26/02/2010 20:03 |
Всем большое спасибо! Там так нужно, впаял микруху, все работает! |
| VikBel 26/02/2010 21:49 |
А что, была не так припаяна ? |
| shidiy 26/02/2010 23:26 |
VikBel, нужно чтоб шло напряжение, походу там заумная схема... |
