shidiy
может на вход микросхемы идти напряжение? Не хочу палить микросхему зря...
STK2250.pdf 135.06 КБ Скачано: 653 раз(а)
Graf7
| shidiy писал: | | может на вход микросхемы идти напряжение? Не хочу палить микросхему зря... | с праздиком! а поточнее...на вход микросхемы  |
мастер-ломастер
| shidiy, я что-то не понял вопроса, конечно на вход любой микры идёт напряжение, несколько вольт, милливольт, микровольт, всё зависит от схемотехники, где и как применяется данная микросхема, в твоём варианте на вход приходит несколько вольт. |
Graf7
приветствую тебя мастер! я вот думаю ежели у него разница между питающим и напряжением на входе невелика ,то пожалуй кирдык микросхеме. |
мастер-ломастер
| Graf7, Привет! с праздником! , Дело в том что автор не написал сколько вольт на входе , понятно если Uпит=48 вольт , а на входе 45вольт, тогда явный пробой, а если нескольо вольт , тогда норма я думаю. |
shidiy
есть еще такой вариант...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 23:27
у меня на этой микросхеме усилитель, но эти схемы предполагательные, от моего нет.
p00002.png 174.46 КБ Скачано: 2526 раз(а)
Graf7
| Скажите,а сколько вольт на какой ноге,греется она или нет,может быть возбуждается?Не садит ли она питающее напряжение?Как вообще она себя ведет? |
shidiy
| я ее не впаивал. сгорела микросхема, выпаял, померял напряжение на этих ножках, на ножки 1,7,16,10 постуает около 40ка вольт, проверил транзисторы которые перед микрухой, все работают, так я вот спрашываю... |
TE
| Graf7, ответить на вопрос нельзя, т.к. необходимо знать величину напряжения при однополярном питании или положительного и отрицательного напряжений при двуполярном питании. |
shidiy
TE
| Надо думать напряжение питание двуполярное +40в и -40В? Такое же напряжение показывает прибор на входах микросхемы? |
shidiy
| Питание показывает 45в, а на входе 40в. |
TE
| Надо впаять временно резистор 200 -240 Ом между входами 1 и 7, например и померять какое напряжение будет на верхнем и нижнем концах этого резистора относительно земли. |
shidiy
| впаял резистор, на 1 контакте +40 а на 7 +45 |
TE
| shidiy, не может такого быть, что-то ты путаешь. Проверяй предоконечный каскад. |
shidiy
| Всем большое спасибо! Там так нужно, впаял микруху, все работает! |
VikBel
| shidiy писал: | | Там так нужно, впаял микруху, |
А что, была не так припаяна ? |
shidiy
| VikBel, нужно чтоб шло напряжение, походу там заумная схема... |
