Даташит на транзистор BE6N1F | |||
| Sem 05/07/2010 13:45 |
Транзистор стоит в блоке питания LCD PHILIPS 20PF5121J58 chassis LC4.1E AB.
Звонится накоротко. В мануале на это шасси БП отсуествует, равно как и парт-лист. Что он такое и чем заменить? |
| eduard2 07/07/2010 01:52 |
Sem-нечего неперепутал( BE6N1F) похоже на IGBT транзик ? может BT6N1 у меня только такой вариант (а лучше фотку дал на свой девайс) |
| cybe 07/07/2010 06:39 |
Sem, отправил мануал с БП chassis LC4.1E AB, 20PF4112 на мыло |
| Sem 07/07/2010 10:52 |
cybe, Спасибо за схему. У меня такая есть там БП с инвертором показаны отдельным блоком, без детализации. При том, что нумерация деталей как у Филипса, 4 цифры, а у меня позиционный номер этого транзистора Q112.
eduard2, Не перепутал ничего, нет. Первая строчка на транзисторе D405, вторая BE6N1F. Корпус типа DPAK или DPAK. Вот так оно всё выглядит: |
| Sandcastle63 07/07/2010 11:11 |
Поиск даташита на дату выпуска???
http://monitor.espec.ws/files/aod405_190.pdf ![]() |
| Sem 07/07/2010 11:42 |
ММММММММММ-дя. Лоханулся, блин. Сбило с толку что похоже маркируют полевики типа 6N60 и тд.
Всем спасибо, друзья! ![]() |
| eduard2 07/07/2010 11:50 |
Sandcastle63
| Sandcastle63 07/07/2010 12:00 |
eduard2, тебя я вполне понимаю
а вот у автора темы было не только фото... ![]() |
| kok57 13/08/2010 12:10 |
Приветствую всех! Оч рад что нашел этот форум.
Ща ремонтирую телевизор PHILIPS. Может кто подскажет как его победить. При включении мигает светодиод зеленым цветом, слышно как БП щелкает. Все напряжения соответственно прыгают. при отключении 3,3 v БП запускается нормально, кроме 12 V . Как проверить 12V что бы убедиться в исправности блока питания ? Блок питания точно такой как на фото у Sema. Схемы конечно у меня нет на этот телек. Так что играю в темную ))) Спасибо всем кто ответит. |
| RUZIK40 13/08/2010 20:20 |
kok57, ты раздел не попутал? Подыми глазки, он даташиты называется... |
| kok57 13/08/2010 21:45 |
Я поднял глазки. Но тут именно этот блок питания рассматривался. Спасибо за ответ. |
| RUZIK40 13/08/2010 22:35 |
kok57, ещё раз подыми глазки и почитай, тут рассматривается всего лишь один элемент из этого БП. Если ещё есть вопросы то лепи свою тему, а здесь всё уже решено. Я понятно обьяснил? |
