Нужен даташит на микросхему L323A (РЕШЕНО) | |||
| Kaskad11 15/07/2010 12:21 |
На БУ стиралки Самсунг стоит этот зверь. По схеме должен быть семиканальний буферный усилитель между процем и ключами. Но...
По питанию подключен только к общему (8 нога), 16 нога не подключена. |
| cybe 15/07/2010 13:03 |
Kaskad11, модель СМА? |
| Kaskad11 15/07/2010 13:08 |
Samsung Fuzzy S821, S/N 59YW701440T. |
| cybe 15/07/2010 13:31 |
С 16-ю ногами там тока KID65003. 16 нога не подключена, т.к. нету BUZZERа |
| Kaskad11 15/07/2010 13:49 |
Прошу прощения, не подключена 9-я нога. Таких микросхем (L323A) на плате две, одна отвечает за светодиодную индикацию, другая включает симисторы. 16 нога на IC5 подключена к дорожке. а бузера действительно нет. Даташит на KID65003 у меня есть. Очень похоже, но у меня на плате 9 нога не подключена. Как она может работать? Если у Вас есть схема - киньте в личку. И кодов ошибок у меня тоже нет . |
| cybe 15/07/2010 14:38 |
| Kaskad11 15/07/2010 15:01 |
Спасибо, cybe. Посмотрел внимательно даташит - похоже питание микросхема получает от подключаемых цепей. Буду считать что KID65003 - аналог L323A. А насчет лички - никак? ![]() |
