Kaskad11
На БУ стиралки Самсунг стоит этот зверь. По схеме должен быть семиканальний буферный усилитель между процем и ключами. Но...
По питанию подключен только к общему (8 нога), 16 нога не подключена. |
cybe
Kaskad11
| Samsung Fuzzy S821, S/N 59YW701440T. |
cybe
| С 16-ю ногами там тока KID65003. 16 нога не подключена, т.к. нету BUZZERа |
Kaskad11
Прошу прощения, не подключена 9-я нога. Таких микросхем (L323A) на плате две, одна отвечает за светодиодную индикацию, другая включает симисторы. 16 нога на IC5 подключена к дорожке. а бузера действительно нет. Даташит на KID65003 у меня есть. Очень похоже, но у меня на плате 9 нога не подключена. Как она может работать? Если у Вас есть схема - киньте в личку. И кодов ошибок у меня тоже нет . |
cybe
| Kaskad11 писал: | | ..не подключена 9-я нога. Таких микросхем (L323A) на плате две, одна отвечает за светодиодную индикацию, другая включает симисторы. |
Kaskad11
Спасибо, cybe. Посмотрел внимательно даташит - похоже питание микросхема получает от подключаемых цепей. Буду считать что KID65003 - аналог L323A. А насчет лички - никак?  |
