Опознание и помошь с даташитом
Jhony
19/07/2010 16:23
на фотках все есть, так же и устройство где применяется , только вот ни какой документации не удалось найти! Может кто сталкивался и ремонтировал подобное, в моем случае не работает указатель температуры(про пайка платы результата не дала, прочие компоненты целые)
makeym
19/07/2010 16:50
Jhony, а чё-то R16 какой-то тёмненький!
GruVital
19/07/2010 16:59
makeym писал:
Просто падает тень транзисторов улыбка
ANATOLISTESLA
19/07/2010 20:24
Jhony ,Если все остальное работает-то полезно проверить датчик температуры[подбросить заведомо исправный] и жгут до приборной доски.
Jhony
19/07/2010 21:40
Датчик температуры заменен, жгут проводов проверен(он цифровой то есть все показания поступают на процессор-который большая микросхема если жгут не исправен соответственно ни одного показания). Так же подключался сканер через диагностический порт показания температуры в норме , вентиляторы так же включаются как положено. Думаю проблема в драйвере конкретного прибора (микросхема моторола которая) вот только ничего не могу найти на неё
