Опознание и помошь с даташитом
  Список форумов » Даташиты
Jhony
Сообщение #1 От 19/07/2010 16:23 цитата
на фотках все есть, так же и устройство где применяется , только вот ни какой документации не удалось найти! Может кто сталкивался и ремонтировал подобное, в моем случае не работает указатель температуры(про пайка платы результата не дала, прочие компоненты целые)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 19/07/2010 16:50 цитата
Jhony, а чё-то R16 какой-то тёмненький!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 19/07/2010 16:59 цитата
makeym писал:
Просто падает тень транзисторов улыбка
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #4 От 19/07/2010 20:24 цитата
Jhony ,Если все остальное работает-то полезно проверить датчик температуры[подбросить заведомо исправный] и жгут до приборной доски.
Jhony
Сообщение #5 От 19/07/2010 21:40 цитата
Датчик температуры заменен, жгут проводов проверен(он цифровой то есть все показания поступают на процессор-который большая микросхема если жгут не исправен соответственно ни одного показания). Так же подключался сканер через диагностический порт показания температуры в норме , вентиляторы так же включаются как положено. Думаю проблема в драйвере конкретного прибора (микросхема моторола которая) вот только ничего не могу найти на неё
Другие темы раздела Даташиты
del
