Нужен даташит на звуковой контроллер CD2312 | |
| Igoryok 06/10/2010 09:48 |
Установлена м\сх в китайском 2DIN навигаторе, для штатной установки в Мазду. Пропал звук, УНЧ в порядке, нет сигнала по входу. Подозрения на микруху (smd 32pin), в обвязке горелый резюк R536 (на фото), неплохо бы номинал узнать. Схема на аппарат я думаю вряд ли есть, хотя бы посмотреть обвязку CD2312 и узнать про возможность её приобретения.
Заранее благодарю за помощь. |
| GruVital 06/10/2010 09:55 |
Igoryok, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PT2312
Резистор порядка 100 Ом |
| Igoryok 06/10/2010 10:05 |
GruVital, огромное спасибо, за оперативную помощь (я так понял что это аналог, только производители разные)! |
| GruVital 06/10/2010 10:10 |
Igoryok, SC7312 |
| Igoryok 06/10/2010 10:23 |
К сожалению по VDD (pin2) КЗ, остаётся вопрос с приобретением. Как говорил Юрий Никулин: "Бум искать"
Да и главное: надо искать причину почему она квакнулась... |
| GruVital 06/10/2010 10:27 |
Igoryok, Походу перепутали полярность, пробой стабилизатора на 9v! Проверяй все! |
| Igoryok 06/10/2010 10:33 |
Ну клиент разве сознается... говорит: еду, пропал звук и запашок. А как там на самом деле? Если не перепутали, значит микруха "левая". Стабилизатор (на 9 вольт) жив, на резюке сгоревшем 8.9V |
| GruVital 06/10/2010 10:38 |
Igoryok, Могла улететь сама по себе! |
| Igoryok 06/10/2010 19:25 |
Можно сказать повезло. Поднял ножку (2-й pin) от платы: "козы" нет (в микрухе). Выпаял кондёры (проследить дорожку по 9В питанию), оказалось ещё на 4-ю ножку м\сх приходит, там тоже всё ОК. Звоню кондёр (выпаянный) по схеме Е505, а там полный ноль! Кондёр 100х16в под маркой "KHC" - вот такое вот г....
Ещё раз спасибо за помощь ![]() |
