Даташит на W99J 609 | |||
| cybe 15/10/2010 21:18 |
Стоит по питанию в навигаторе Prestigio GeoVision 360. Спалили переполюсовкой от внешнего БП
Похожа на EUP8020, но цоколёвка немного другая: - вход +5V - 1 нога; - GND - 6 нога; - на аккум. (3.7V) - 10 нога |
| ra3vkf 21/10/2010 21:11 |
Такая же штука... А как подключить мимо микрухи просто питание? на постоянку 5 В. подать |
| cybe 21/10/2010 23:00 |
ra3vkf, бесполезно, даже при убранной м/с 5V мнгновенно сажает до 1.5V и далее по убывающей с перегревом БП, т.е. дальше по схеме получается большая нагрузка, похожая на коротыш ![]() |
| we33 27/10/2010 15:25 |
Это с отключенным АКБ? А мож просто БП слабоват? И на фото не очень понятен тип корпуса... Что то типа QFN на две стороны? А функционал у искомой микры такой же как и у EUP8020? А остальные выводы сможешь расписать? |
| ra3vkf 27/10/2010 20:40 |
вот идея подключения любого из питаний, какое возможно. И из этого будем думать как применять... Но хотелось бы всё-таки отремонтировать. |
| cybe 27/10/2010 21:13 |
Я уж забыл про эту хрень, т.к. клиент купил новый, а этот решил самолично в помойку бросить.
we33, когда снял АКБ была аж по нулям, БП на 5V, 3А; то что с налёту увидел расписал выше |
