Нужен даташит на ШИМ SAQ8818 | |
| Василич 1 24/10/2010 16:11 |
Нужен даташит на ШИМ SAQ8818,стоит в инверторе на 4 лампы,не запаяны детали по регулировке яркости. |
| we33 27/10/2010 10:21 |
А в чём стоит этот инвертор?
Вот всё что есть на сайте производителя: http://www.saqcn.com/Default.aspx?PN=xin_view&newsID=18648 Бестолковая англоязычная версия http://en.saqcn.com/ - но оттуда удобно связаться с производителем и прпросить даташит. Гугл-перевод От: www.saqcn.com Опубликовано :2010-6-7 Недавно разработанные ультра недорогих независимой, высокую производительность нового интегрированного SAQ8818 схемы, специально для переключения питания и CCFL, EEFL системы инвертор. Краткая информация о продукте: • SAQ8818 и его применение мощных решений власти переключения питания, с использованием уникальной технологии, основанные на различных дизайн с подсветкой CCFL для продуктов LCD, EEFL подсветкой, светодиодная подсветка, управления и поставки вычислительных мощностей, бытовой техники, средств связи, таких как импульсный источник питания DC-DC конвертер управления, продукт-функция, высокая совместимость. • Продукт содержит одну состава PWM, дважды состава PWM, двухтактный, половина моста, полный мостовой схемы, эффективность достигает 90%. • 5-45V в широком рабочее напряжение, промышленности уникальный, значительно облегчит разработку продуктов и улучшить надежность продукта. • До 1А тока, высокой симметрией, и привода управления уровня, прямой привод P, N-типа транзисторов и транзисторов, и нанес удар с их собственной соответствующей технологической платформы цепи. • до 0,5% от регулирования точности опорного напряжения. • полный расчет цепи, в том числе открытые, короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току, и другие пуска и защиты задержки, безопасной и надежной схемы защиты, и схема защиты может быть установлен от восстановления. • До 45% рабочего цикла (двухтактный, полумост, полный мост), 98% (несимметричный PWM), низкая температура для повышения его производительности. • Программируемый контроль, общее использование схемы конструкцию можно гибко настраивать в соответствии с реальными потребностями. • Чрезвычайно высокая производительность и надежность практических проблем, стоящих перед промышленностью сделаны конкретные дизайна. ZVS и ZCS режиме постоянной частотой и переменной частотой режимы доступны. Особенности: • Напряжение питания 5-45V. • Несимметричный ШИМ, дважды состава PWM, двухтактный, половина моста, полный мостовой схемы является необязательным. • Разработка различных функций защиты, а также установить блокировку и самовосстановления защиты. • 1А тока может быть выдвинут прямо транзисторов и транзисторов, напряжение, ток-режиме автоматического преобразования. • высокая эффективность преобразования. • Установка частоты использования двухрежимных емкости и сопротивления может быть высокой точностью частоты. Встроенный генератор может быть подчиненной типа работы. • Защита от электростатического разряда ESD, до 20кВ. ROHS стандартов, соблюдения экологических требований. Применение: • CCFL подсветкой системы. • EEFL подсветки системы. • LED 背光系统。 • светодиодная подсветка системы. • 笔记本电脑。 • ноутбука. • ЖК-мониторы, ЖК-телевизор продуктов. • Мобильное ТВ, мобильный DVD. • системы транспортных средств отображения. • ATM терминалов. • POS-терминалов. • 5-1000 Вт DC-DC импульсный источник питания. |
| bugs2005 27/10/2010 10:34 |
Купил в Митино инверторы на 4 лампы (отдельным блоком) чтобы не заморачиваться поиском трансов,а когда понадобился,обнаружил отсутствие элементов в цепи DIM.
Работает на 17-22 дюймовках,а тут клиент просит чтобы яркость регулировалась,да и самому надо(ещё 4 есть). |
| sanych_ 02/03/2011 18:19 |
там по плате можно глянуть - 4, резистора-перемычки, 2 резистора неизвестного номинала на 8,9 ноги (можно подобрать). сэкономили китайцы пару центов |
| chumak_sv 11/11/2011 21:35 |
Теме год,но на всякий случай вместо SAQ8818 ставится TL494 с разворотом на 180 градусов |
| 15sergey15 14/06/2015 18:10 |
http://ru.datasheetbank.com/datasheet/ETC/SAQ8818.html |
