Нужен даташит на ШИМ SAQ8818
  Список форумов » Даташиты
Василич 1
Сообщение #1 От 24/10/2010 16:11 цитата
Нужен даташит на ШИМ SAQ8818,стоит в инверторе на 4 лампы,не запаяны детали по регулировке яркости.
we33
Сообщение #2 От 27/10/2010 10:21 цитата
А в чём стоит этот инвертор?
Вот всё что есть на сайте производителя:
http://www.saqcn.com/Default.aspx?PN=xin_view&newsID=18648
Бестолковая англоязычная версия http://en.saqcn.com/ - но оттуда удобно связаться с производителем и прпросить даташит.
Гугл-перевод
От: www.saqcn.com Опубликовано :2010-6-7
Недавно разработанные ультра недорогих независимой, высокую производительность нового интегрированного SAQ8818 схемы, специально для переключения питания и CCFL, EEFL системы инвертор.
Краткая информация о продукте:
• SAQ8818 и его применение мощных решений власти переключения питания, с использованием уникальной технологии, основанные на различных дизайн с подсветкой CCFL для продуктов LCD, EEFL подсветкой, светодиодная подсветка, управления и поставки вычислительных мощностей, бытовой техники, средств связи, таких как импульсный источник питания DC-DC конвертер управления, продукт-функция, высокая совместимость.
• Продукт содержит одну состава PWM, дважды состава PWM, двухтактный, половина моста, полный мостовой схемы, эффективность достигает 90%.
• 5-45V в широком рабочее напряжение, промышленности уникальный, значительно облегчит разработку продуктов и улучшить надежность продукта.
• До 1А тока, высокой симметрией, и привода управления уровня, прямой привод P, N-типа транзисторов и транзисторов, и нанес удар с их собственной соответствующей технологической платформы цепи.
• до 0,5% от регулирования точности опорного напряжения.
• полный расчет цепи, в том числе открытые, короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току, и другие пуска и защиты задержки, безопасной и надежной схемы защиты, и схема защиты может быть установлен от восстановления.
• До 45% рабочего цикла (двухтактный, полумост, полный мост), 98% (несимметричный PWM), низкая температура для повышения его производительности.
• Программируемый контроль, общее использование схемы конструкцию можно гибко настраивать в соответствии с реальными потребностями.
• Чрезвычайно высокая производительность и надежность практических проблем, стоящих перед промышленностью сделаны конкретные дизайна.
ZVS и ZCS режиме постоянной частотой и переменной частотой режимы доступны.
Особенности:
• Напряжение питания 5-45V.
• Несимметричный ШИМ, дважды состава PWM, двухтактный, половина моста, полный мостовой схемы является необязательным.
• Разработка различных функций защиты, а также установить блокировку и самовосстановления защиты.
• 1А тока может быть выдвинут прямо транзисторов и транзисторов, напряжение, ток-режиме автоматического преобразования.
• высокая эффективность преобразования.
• Установка частоты использования двухрежимных емкости и сопротивления может быть высокой точностью частоты. Встроенный генератор может быть подчиненной типа работы.
• Защита от электростатического разряда ESD, до 20кВ.
ROHS стандартов, соблюдения экологических требований.
Применение:
• CCFL подсветкой системы.
• EEFL подсветки системы.
• LED 背光系统。 • светодиодная подсветка системы.
• 笔记本电脑。 • ноутбука.
• ЖК-мониторы, ЖК-телевизор продуктов.
• Мобильное ТВ, мобильный DVD.
• системы транспортных средств отображения.
• ATM терминалов.
• POS-терминалов.
• 5-1000 Вт DC-DC импульсный источник питания.
bugs2005
Сообщение #3 От 27/10/2010 10:34 цитата
Купил в Митино инверторы на 4 лампы (отдельным блоком) чтобы не заморачиваться поиском трансов,а когда понадобился,обнаружил отсутствие элементов в цепи DIM.
Работает на 17-22 дюймовках,а тут клиент просит чтобы яркость регулировалась,да и самому надо(ещё 4 есть).
sanych_
Сообщение #4 От 02/03/2011 18:19 цитата
там по плате можно глянуть - 4, резистора-перемычки, 2 резистора неизвестного номинала на 8,9 ноги (можно подобрать). сэкономили китайцы пару центов
chumak_sv
Сообщение #5 От 11/11/2011 21:35 цитата
Теме год,но на всякий случай вместо SAQ8818 ставится TL494 с разворотом на 180 градусов
15sergey15
Сообщение #6 От 14/06/2015 18:10 цитата
http://ru.datasheetbank.com/datasheet/ETC/SAQ8818.html
Другие темы раздела Даташиты
LED
