Камера CA-81A/C (A1PROS) RV2 что за элемент UX1 | |
| Алексей.Л 29/04/2011 12:48 |
Нашёл на работе бесхозный DORS 1200, решил сделать, не работала подсветка дисплея, не поступало питание на инвертор. DC-DC converter собран на MP1410ES, заменил на MP9141ES, без результата, пару раз пока производил замеры, конвертер запускался и работал. Заменил конденсатор на выходе (вместо 100uF показал 80uF) без результата. По входу стоял 47uF 16V (в схеме показывал 45uF) заменил, конвертер заработал, как положено (замерил выпаянный, а он в полном нуле).
Сейчас обнаружил что на камере CA-81A/C (A1PROS) RV2 отсутствует микросхема UX1 (судя по позиционному). На фотке расположен рядом с подстроечным резистором корпус SOT89, только на моей камере он установлен один, а на фотке два (фотоаппарата нет, эту нашёл в интернете). |
| TE 29/04/2011 13:17 |
И что же написано на оставшемся элементе, судя по фото это два одинаковых элемента? Может стоит поискать по маркировке? |
| Алексей.Л 29/04/2011 14:37 |
У меня на камере он отсутствует, его до меня выпаяли. Фотоаппарата не имею, поэтому нашёл в инете фотографию камеры (возможно ревизия другая) поэтому и компоновка, немного отличается. Предполагаю что это стабилизатор (вопрос на сколько вольт) исходя из того что вторая микросхема расположенная с обратной стороны платы, стабилизатор на 9V (маркировка A9) с неё питание идёт на отсутствующий элемент. |
| nokc 16/06/2016 12:18 |
Понимаю что очень поздно, но может кому пригодиться.
UX1 = L78L05, пятивольтовый стабилизатор. |
