аналог MIP2F2 | |
| anatoliy210977 05/06/2011 08:33 |
Добрый день.Подскажите чем заменить MIP2F2.Телевизор Тochiba 32rv635 . |
| ODEON1960 17/06/2012 15:26 |
Аналога нет .но если что можно поставить Viper22a c переделкой навесным монтажом. |
| ODEON1960 18/06/2012 14:07 |
Короче есть замена, но естественно не один к одному: по даташиту на мип распиновка выводов такая: 1- Vdd, 2- FB, 3- CL, 4- Vcc, 5- Drain, 7,8- Sourse. На плате своего блока питания поставьте перемычку между выводами 1 и 4, контактную площадку вывода 3 использовать не надо... Найдите даташит на Viper22 и припаяйте эту микросхему гибкими проводками согласно даташиту в отверстия платы куда ставилась |
| K-adam 18/06/2012 15:39 |
http://remont-aud.net/ic_power/ |
| ibic 06/01/2013 16:53 |
Чем закончилась замена? У меня зарядное OLYMPUS IMJ на ней.
Купил VIPer, хотел поставить но досмотрелся, что рабочая частота у них разная: VIPer22ADIP - FIXED 60 KHZ SWITCHING FREQUENCY MIP2F20MS - fosc - 100 kHz У MIP2F рабочая частота почти вдвое больше, значит если поставить VIPer, трансформатор скорее всего войдет в насыщение и все погорит. |
| hacjka 16/07/2013 11:29 |
пробовал такую замену вайпер умер смертью храбрых |
| oldlexx 08/08/2014 08:04 |
ODEON1960 - выложил решение - hacjka- пробывал - взрываться! - где же истина? в руках ibic??? |
| hacjka 08/08/2014 09:15 |
а что проблема найти MIP2F ? я нашел.поставил и забыл |
