anatoliy210977
| Добрый день.Подскажите чем заменить MIP2F2.Телевизор Тochiba 32rv635 . |
ODEON1960
| Аналога нет .но если что можно поставить Viper22a c переделкой навесным монтажом. |
ODEON1960
| Короче есть замена, но естественно не один к одному: по даташиту на мип распиновка выводов такая: 1- Vdd, 2- FB, 3- CL, 4- Vcc, 5- Drain, 7,8- Sourse. На плате своего блока питания поставьте перемычку между выводами 1 и 4, контактную площадку вывода 3 использовать не надо... Найдите даташит на Viper22 и припаяйте эту микросхему гибкими проводками согласно даташиту в отверстия платы куда ставилась |
K-adam
ibic
Чем закончилась замена? У меня зарядное OLYMPUS IMJ на ней.
Купил VIPer, хотел поставить но досмотрелся, что рабочая частота у них разная:
VIPer22ADIP - FIXED 60 KHZ SWITCHING FREQUENCY
MIP2F20MS - fosc - 100 kHz
У MIP2F рабочая частота почти вдвое больше, значит если поставить VIPer, трансформатор скорее всего войдет в насыщение и все погорит. |
hacjka
пробовал такую замену вайпер умер смертью храбрых |
oldlexx
| ODEON1960 - выложил решение - hacjka- пробывал - взрываться! - где же истина? в руках ibic??? |
hacjka
а что проблема найти MIP2F ? я нашел.поставил и забыл |
