Помогите найти аналог CG31
radmas1
10/06/2011 18:59
Помогите найти аналог или даташит для микросхемы, предположительно управляемый стабилизатор CG31. Производитель Siemens. Находится в блоке управления двигателя Motronic 1.3
киев
10/06/2011 19:49
А двигатель в чём находится? Корпус микросхемы?
pabel
10/06/2011 20:19
Посмотри вот эту - TLE4258
radmas1
10/06/2011 23:05
Спасибо, только эта схема у меня есть. Я не знаю, формы сигналов на RES и STR и их связь. У TLE4258 пять выводов. Двигатель в стареньком автомобиле BMW 318.1989 года.
киев
10/06/2011 23:10
radmas1 писал:
А У ТВОЕЙ СКОЛЬКО?
киев писал:
Корпус микросхемы?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 22:11
ЭТО читал?
radmas1
10/06/2011 23:28
семь ног. ТО220-7. Хотя скачал даташит на TLE4258. Похоже и у нее семь, меня ввели в заблуждение на другом сайте, Pabel, а можно узнать, откуда эта часть схемы и что там за S300? У меня точно такая же схема с CG31.
pabel
10/06/2011 23:30
киев, Похоже он и даташит по-своему видит. голливудская улыбка
radmas1,
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 00:42
radmas1,
А ниже чего написано под S300 ?
В общем понятно,графических обозначений ты не знаешь.
Как собираешься с даташитом разбираться?. улыбка
radmas1
10/06/2011 23:45
Сообщение о пяти выводах я прочитал на другом форуме. Потом проверил, скачав даташит. Теперь данные по TLE у меня есть. Что насчет схемы, что за S300?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 00:48
Графику знаю неплохо, меня интересует маркировка детали. Если точнее, хочу понять работу этих двух стабилизаторов.
cybe
10/06/2011 23:49
radmas1 писал:
браво! примерно то же что С300 голливудская улыбка
radmas1
10/06/2011 23:51
Прошу прощенья, не точно выразился. CG31 и TLE4258 взаимозаменяемы или необходимы доработки.
pabel
10/06/2011 23:53
что за S300?
Ну подпиши IC1, возле другой IC2. улыбка
radmas1
10/06/2011 23:53
Вижу вижу что внутри написано, вопрос в другом.
pabel
10/06/2011 23:58
radmas1,
А сам на этот счет ,что думаешь?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 01:07
Если у кого-то еще нет-схема.
radmas1
11/06/2011 00:20
На первый взгляд похожи. Но я не знаю про оригинал ничего. Не судите строго, впервые за 10 лет работы обратился за помощью. Обычно удавалось самому найти документацию и с помощью Вашего сайта в том числе. Спасибо вам.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 01:22
Спасибо, pabel, но эта схемка у меня уже давное есть. Я про нее и говорил.
pabel
11/06/2011 00:31
Что смущает?.
Я тоже не ставил эту замену.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 01:46
Вот тебе в помощь .
radmas1
11/06/2011 06:46
pabel, огромное человеческое СПАСИБО! Смущало то, что блок не мой и даже не совсем клиента. Отца.))) А вчера закружился до того, что как правильно ты заметил что под S300 написано не заметил. С утра голова свежая и.... Пьем пиво Всем спасибо. Кстати, этот динозавр сгорел после чудной работы кузовщиков(сварки). Естественно еще и улетел D302. А вдруг заработает.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 08:01
Микруха такая от Сименса.
Типа low drop пятивольтовая кренка.
Зачем-то пять ног.
Не подскажете распиновку и типовую схему включения по справочникам.
Это первое, что я вчера увидел по инету про TLE и отсюда я подумал про пять выводов. недовольство, огорчение голливудская улыбка
pabel
11/06/2011 08:00
radmas1,
Это если "Что", ремнем отдерет?! гы-гы
Это что,они умудрились дугой попасть на провод который идет на 37 ногу компа?.
А кузов какой,Е36?.
radmas1
11/06/2011 12:31
Если бы. E30!!! Не знаю зачем она ему... Насчет ремня.... Не догонит. Что-то у нас в Орле ни в магазинах ни на рынке нет TLE4258. Наверно придется мутить из доступного. Если не ошибаюсь, по шестой ноге задается задержка включения? Сколько примерно?
pabel
11/06/2011 18:56
radmas1,
Завтра воскресенье и что бы тебе было чем заняться.
В микрухе два стабилизатора.
Один начинает работать после того как ты ключ повернешь,
Второй работает постоянно,питает память что бы можно было ошибки сосчитать.Как только Акк отсоединяешь ,память сбрасывается.
Также в микрухе каскады по формированию сигнала сброса для процессора.
Это когда сброс проца произошел , и что бы ввести его в рабочее состояние нужно убрать сигнал сброса.
Вот это промежуточное время и устанавливается этим конденсатором
Теперь по делу.
Я бы прежде чем искать эту микруху в начале бы проверил в общем составе всю плату на машине ,подпаяв вместо этой другие стабилизаторы.
Сброс сам догадаешься как организовать процессору.
radmas1
11/06/2011 20:33
Я как раз завтра на работу. Вот в сервисе и поковыряюсь в мозгах. Там и оборудование поэксплуатируем. смех Еще раз спасибо за схему 10.06 удобочитаемый выриант браво! Как мне сказали, во время сварки, произошло разделение массового провода в жгуте. Одна масса была на корпусе, вторая осталась на стойке, которую приваривали. Единственную надежду, на то, что не все так плохо, дает защитный диод, который сгорел, но не перегорел. Хотя, для выхода из строя достаточно мизера.
pabel
11/06/2011 20:43
Скажи пахану ,что бы не торопился,а то баксов на 500 влитит и сам не торопись,.В общем ,папане почву подготовь. улыбка
radmas1
11/06/2011 21:06
Уже подготовил. У нас правда есть на разборках блоки от 320. Всего по 50-70 баков. Вот думаю.
pabel
11/06/2011 21:23
radmas1, И думать не надо,бери за 70 и ставь,если есть.
При покупке откручиваешь и смотришь на то,-нет ли подтеков от воды и оксида олова на впаянных элементах.
Во всем остальном фирма БОШ ,классная фирма. улыбка
Главный подход это-Если старче терпит,сам пробуй свои силы в машинной электронике,если нет- вначале напоминаешь о себе ,а потом делаешь Подарок!. голливудская улыбка
radmas1
11/06/2011 21:39
Попробую. Спасибо!!! Правда наш диагност не сможет переписать прошивку. Хотя опять же, ПЗУ на панельках.
pabel
11/06/2011 22:06
radmas1, ПЗУ не трогай . голливудская улыбка
Там есть и более ответственные микросхемы голливудская улыбка
Короче.....,!-не приставай!. улыбка
radmas1
02/07/2011 13:15
Проблема решена. Привезли аналогичный блок управления. Ради спортивного интереса, перепаял с рабочего, на нерабочий стабилизатор. недовольство, огорчение Что и следовало ожидать. Так в итоге еще и выяснилось, что эти кузовщики пальнули датчик расхода воздуха. Всем спасибо Пьем пиво
