Подскажите аналог SMD транзистора 65D NDS0605 Рполевик (Реш) | |||
| A-SERVICE 10/10/2011 17:11 |
Подскажите аналог SMD транзистора надпись на корпусе
65D (как я понял в Поиске NDS0605 c P-каналом). Дата шит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54166/FAIRCHILD/NDS0605.html Прямых аналогов cогласно списка: NDS9407 BSS84 NDS9958 MTD2955V DT456P BSS84DW AOU413 AO8403 AO4803 в продаже нет. Транзистор стоит в обвязке ИБП на базе L6598D c двумя мощными полевыми транзисторами P12NM50C. Выгорела L6598D, оба мощных полевика P12NM50C, два резистора по 10 Ом, SMD транзистор 1B (BC846B) и этот SMD полевик 65D (DNS0605). |
| pabel 10/10/2011 21:06 |
Посмотри -
BSP 205 BSP 206 BSP 204 BSP 171P |
| TE 10/10/2011 22:28 |
Добавлю в список 2SJ168. |
| anlyk 11/10/2011 09:16 |
http://www.systek.ru/analoglist.php?name=NDS0605 |
| A-SERVICE 12/10/2011 08:42 |
К сожалению нет таких у нас в магазинах. Придется или ставить какой либо аналог в обычном корпусе, либо снять с какой либо платы. BSP, 2SJ, BSH, BSS тоже нет. |
| A-SERVICE 14/10/2011 10:54 |
Посоветовали вот такой аналог который свободный в продаже в магазинах по 20р : IRFD9014 .
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68400/IRF/IRFD9014.html Корпус другой немного, но это не так важно. |
