A-SERVICE
Подскажите аналог SMD транзистора надпись на корпусе
65D (как я понял в Поиске NDS0605 c P-каналом).
Дата шит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54166/FAIRCHILD/NDS0605.html
Прямых аналогов cогласно списка:
NDS9407
BSS84
NDS9958
MTD2955V
DT456P
BSS84DW
AOU413
AO8403
AO4803
в продаже нет.
Транзистор стоит в обвязке ИБП на базе L6598D c двумя
мощными полевыми транзисторами P12NM50C.
Выгорела L6598D, оба мощных полевика P12NM50C,
два резистора по 10 Ом, SMD транзистор 1B (BC846B)
и этот SMD полевик 65D (DNS0605). |
pabel
Посмотри -
BSP 205
BSP 206
BSP 204
BSP 171P |
TE
anlyk
A-SERVICE
| anlyk писал: | | http://www.systek.ru/analoglist.php?name=NDS0605 |
К сожалению нет таких у нас в магазинах. Придется или ставить какой либо аналог в обычном корпусе, либо снять
с какой либо платы.
BSP, 2SJ, BSH, BSS тоже нет. |
A-SERVICE
