AM Blaupunkt SQR -инфа по м/сх NEC DI701C и uPA53c
  Список форумов » Даташиты
volt
Сообщение #1 От 15/04/2006 21:08 цитата
Помогите пож. отыскать любые данные по автомагнитоле
Blaupunkt Bremen SQR32.
BP/KDB 3 D81 501 050/II
KDB 3 D82 501 03
и/или м/сх NEC DI701C и uPA53c (или аналогам)
В поиске по SQR32 ничего не нашел
Открывал тему по Blaupunkt Bremen SQR32.
http://monitor.espec.ws/section9/topic58077.html
но пока безрезультатно.
замешательство
VM
Сообщение #2 От 15/04/2006 22:04 цитата
Пойдем по порядку... улыбка
IC UPD1701 является одной из разновидностей семейства процессоров UPD1700. Некую инфу можно почерпнуть здесь. А здесь можно узнать кое-что о процессорах этого семейства. К сожалению именно 1701 там нет, но общую инфу можно узнать.
Далее... Отсюда следует, что UPA53C это транзисторная сборка. Там же можно узнать ее приблизительные аналоги и посмотреть даташиты на них...
volt
Сообщение #3 От 18/04/2006 18:30 цитата
VM, классно! большое спасибо !
uPD1701 - 28 pin DIP , 5 V, 500 uA 4,5 MHz
ROM 760 шагов x 16 бит
RAM 64 x 4 бит
Выходы на управление 7-сегментными индикаторами (CMOS)
В этом и проблема - индикаторы погашены, тьюнер не работает недовольство, огорчение
Начнем с питания 5 V ....
Другие темы раздела Даташиты
