Ищу аналог транзистора 2PG009 | |
| anatoliy210977 14/11/2011 09:08 |
Телевизор Panasonic TH-R42PV8A плазма блок TNPA 4644 пробит транзистор 2PG009
и RJP6065 подскажите чем заменить и диод cmd маркировка сверху F6 а снизу 8H. |
| TE 14/11/2011 12:06 |
На диод надо фото и тип корпуса. |
| anatoliy210977 22/11/2011 08:50 |
Вот фото диода.А что скажете про транзисторы. |
| m.ix 22/11/2011 09:38 |
это быстрый и очень быстрый диод
тк стоит с дросселем после ШИМ |
| anatoliy210977 22/11/2011 10:25 |
Я сам знаю что быстрый а есть ли его даташит,и есть ли аналог. |
| TE 22/11/2011 11:30 |
Для того чтобы оценить быстрый или медленный нужна схема. На фото разобрать назначение диода весьма сложно.
Маркировку F6 имеют медленный FRS1K и очень быстрый EC8FS6 и даже стабилитроны. anatoliy210977, желательно набросать схемку в пределах, того, чтобы понять назначение диода. |
| anatoliy210977 22/11/2011 12:03 |
Доберусь домой выложу схему всего блока. |
| alecs-59 22/11/2011 16:04 |
Вот схема |
| TE 22/11/2011 17:10 |
Лучше заархивировть и выложить, или ссылку указать на схему, трудно по такой что-либо разобрать. А его тип не написан на схеме? |
| alecs-59 22/11/2011 18:53 |
Схема всего блока Диод D16711. |
| anatoliy210977 01/12/2011 10:18 |
Есть транзистор RJP63F3 можно его поставить вместо RJP6065,а вместо 2PG009 поставить RJP30E2 даташит не нашел. |
