anatoliy210977
Телевизор Panasonic TH-R42PV8A плазма блок TNPA 4644 пробит транзистор 2PG009
и RJP6065 подскажите чем заменить и диод cmd маркировка сверху F6 а снизу 8H. |
TE
| На диод надо фото и тип корпуса. |
anatoliy210977
Вот фото диода.А что скажете про транзисторы.
m.ix
Master Mixa
это быстрый и очень быстрый диод
тк стоит с дросселем после ШИМ |
anatoliy210977
| Я сам знаю что быстрый а есть ли его даташит,и есть ли аналог. |
TE
Для того чтобы оценить быстрый или медленный нужна схема. На фото разобрать назначение диода весьма сложно.
Маркировку F6 имеют медленный FRS1K и очень быстрый EC8FS6 и даже стабилитроны.
anatoliy210977, желательно набросать схемку в пределах, того, чтобы понять назначение диода. |
anatoliy210977
| Доберусь домой выложу схему всего блока. |
alecs-59
Вот схема
| TNPA4644.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
115.73 КБ |
| Просмотрено: |
961 раз(а) |
TE
| Лучше заархивировть и выложить, или ссылку указать на схему, трудно по такой что-либо разобрать. А его тип не написан на схеме? |
alecs-59
Схема всего блока Диод D16711.
TNPA4644.rar 197.4 КБ Скачано: 874 раз(а)
anatoliy210977
| Есть транзистор RJP63F3 можно его поставить вместо RJP6065,а вместо 2PG009 поставить RJP30E2 даташит не нашел. |
