Опознать микросхему памяти Atmel | |||||
GAMIN 13/12/2011 21:39 |
Ребята подскажите что-за тип памяти, её объём, и можно-ли считать и залить прошивку как 24c**? буду благодарен. |
atmicandr 13/12/2011 21:56 |
Это вроде 24C08... Ты скажи как у неё соединены выводы 1,2,3,4? |
GAMIN 13/12/2011 22:09 |
1.2.3.4 выводы сидят на корпусе. Вряд-ли 24C08. стоит на плате Майнборд BN94-01786A в Плазме SAMSUNG Model PS42A410C1 |
alex63 13/12/2011 22:14 |
GAMIN, Посмотри вот (64 K x 8 bit ) http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/Bauteile/AT24C512BNSH25B.html
Скопируй ссылку в адресн. строку |
atmicandr 13/12/2011 22:21 |
GAMIN, соединением выводов 1-4 доказано что память 24Cхх. Считай программатором, но название кристалла не выбирай вручную, а выставь АВТО. По объёму считанного и сделаешь вывод о марке кристалла |
GAMIN 13/12/2011 22:28 |
вроде как оно но не могу понять как на этом сайте определить ещё одну память с аналогичным обозначением их там стоит 3 шт. ATMLH846 стоят по входным портам VGA и HDMI |
atmicandr 13/12/2011 22:31 |
Там может быть сделано последовательное соединение трёх микросхем. Ёмкость вроде не меняется в сторону увеличения, а вот число адресных линий явно увеличивается. |
GAMIN 13/12/2011 22:40 |
Цель моего поиска в том что-бы считать и сохранить с неё прошивку PONY PROG. C " 24C**" считывал а с этих немного стрёмно что-бы не сшибить её. и с питанием не понял у меня от 5V |
atmicandr 13/12/2011 22:44 |
GAMIN, что от пяти? Что именно непонятно с питанием? |
GAMIN 13/12/2011 22:53 |
просто там на сайте указано 2,5 V что зто? а программатор питается от 5 V. Одним словом можно считать прошивку.? Даташитов тоже не смог на них найти. |
atmicandr 13/12/2011 23:00 |
GAMIN 14/12/2011 00:37 |
Извините за молчание- отлучался из дому. Огромное Вам спасибо за помощь и полезную информацию |
VM 14/12/2011 11:18 |
Об чем дискуссия? Однозначное название микросхемы находится во второй строке. 2EB однозначно означает, что это AT24C256B.
http://akizukidenshi.com/download/at24c256b.pdf |
GAMIN 14/12/2011 19:07 |
Да это больше похоже на истину вчера нашёл схему этого аппарата SAMSUNG PS42A410C1 там по схеме стоит AT24C256B. Только не совсем уверен в том правильно -ли читаю эту кодировку "2EB" потому как по портам HDMI и VGA стоят "02B" то-есть AT24C02B по портам обычно они и стоят. |
alex71 14/12/2011 22:31 |
GAMIN, дабы не путаться в дальнейшем идёте на сайт атмела, и скачав даташиты на и2ц все, выписываете маркировку. |
tihon 15/10/2012 18:07 |
Опознать микросхему монитора
На промышленном мониторе прогорела восьминога - на SOT корпусе ATMLH720. Предполагаю что память атмел. Не могу найти даташит. Чем можно заменить. |
Strike 15/10/2012 20:15 |
ATMEL.
Важна вторая строка, указывающая ее объем. Например 16b - 24C16. http://monitor.espec.ws/section18/topic170236.html |
tihon 15/10/2012 21:15 |
02b 1 = 24c02b. Спасибо. |
ramabanana 09/03/2013 01:31 |
Ребята подскажите что-за тип памяти, её объём, и можно-ли считать и залить прошивку и можно ли это сделать не выпаивая микросхему? |
Lenchik 09/03/2013 06:45 |
Что то мне внутренний голос подсказывает что это 24C32 с 3.3 вольтным питанием. С криптозащитой у Atmel микросхемы называются не так.
Выпаять её очень легко. Например паяльником с широким жалом. Приподнять одну сторону, потом другую. |
alex71 09/03/2013 10:48 |
http://archive.espec.ws/section700/file28758.html
страница 13..... |
ramabanana 09/03/2013 16:58 |
Получается это SOIC-8 two-wire serial EEPROM на 128 КБ. Lenchik пишет, что выпаять легко, а без этого никак? Вот инструкция для другой микросхемы: http://www.insidegadgets.com/2010/12/22/reading-data-from-eeprom-i2c-on-a-pcb/ C ATMLH132 такое не прокатит? И программатор наподобие описанного тут http://solve-pc.blogspot.ru/2008/11/ibm-thinkpad-r40-supervisor-password.html поможет, может есть схемка? Или какой агрегат использовать чтобы считать содержимое этой EEPROM? |
Lenchik 09/03/2013 17:45 |
От схемы зависит. Если подашь питание то и остальные микросхемы заведутся. И что там будет на информационных выводах неизвестно. |
ramabanana 09/03/2013 20:54 |
А есть программаторы для таких EEPROM микросхем наподобие программаторов для микроконтроллеров типа такого
http://www.orcinus.ru/microcontroller/programmator-gromova.asp Чтобы собрать из подручных средств и считать/записать эту eeprom. |
Lenchik 10/03/2013 06:11 |
Сделай на MAX232 и подключи к СОМ порту. Есть и проще, на трех резисторах и стабилитроне, но хуже. Софт ICprog. |
ramabanana 10/03/2013 17:13 |
http://www.tomhugheselectronics.com/2012/01/05/pic-eeprom-programmer/
Речь идёт об этом? |
Yuritsh 10/03/2013 17:19 |
ramabanana, можешь вот такой сделать: http://www.radiomexanik.spb.ru/telefoniya/programmator-gwr-solo-dlya-multisim-kart.html У меня на него несколько пустых плат есть. |
Zvuk 13/01/2014 19:46 |
ATMLH008 2GB что это за память? Это AT24C1024
Подскажите пож. что это такое? Что ставить на программаторе? 24C02 не похоже... 24C08 выдает ошибку. Спасибо! |
Бакум 13/01/2014 19:57 |
Zvuk, а в гугле что забанили? https://www.google.ru/#newwindow=1&q=ATMLH008+2GB |
Zvuk 13/01/2014 21:00 |
Опять всё перерыл, ничего нет... Может кто так подскажет... |
atar 13/01/2014 21:20 |
Sergej 13/01/2014 21:20 |
Ой не пиzdiiiiiii На первой же странице гугля 2 ссылки ... Правда, по какой из них истина - хз, скорее всего на Atmel |
Zvuk 13/01/2014 21:26 |
AT24C1024B 2GB = ATMLH 008 2GB
Это оно? |
Sergej 13/01/2014 21:30 |
Качаем Datasheet, 14 страница |
Zvuk 13/01/2014 21:35 |
Есть даташит? минуту!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 22:36
Где 14? в гугле? ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 22:41 |
Сергей92 13/01/2014 21:45 |
Zvuk, в даташите. |
Zvuk 13/01/2014 21:50 |
Ну я не шучу, где вы нашли даташит?
На это AT24C1024B 2GB есть А на ATMLH 008 2GB нет, это одинаковые мс ? |
atar 13/01/2014 22:20 |
http://archive.espec.ws/section700/file30676.html |
Zvuk 13/01/2014 22:30 |
atar, Вот это по делу! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 23:34 ATMLH008 2GB = AT24C1024 |
Бакум 13/01/2014 23:49 |
А это тебе было не по делу? |
Sergej 14/01/2014 12:10 |
На первой же странице гугля ссыль на Atmel, что может быть точнее? |
ulan 24/01/2014 07:51 |
Помогите отыскать еепром на плате.
Всем привет! Телик Samsung LE40C550JW. Main BN41-01536B Нужно прошить еепром,или поставить чистую. вроде должна стоять 24C64. Но на плате вижу 2 с другими маркировками,ATMLH042 и ATMLH038. Которая из них 24C64 не пойму. В гугле набивал,ничего. Вот ссылка на майн.фото сюда закинуть не получилось. http://plazma.pp.ua/product/bn41-01536b-bn94-04175s/ |
cybe 24/01/2014 08:14 |
что ниже написано у ATMLH042 и ATMLH038, т.е.вторую строчку |
Yuritsh 24/01/2014 11:14 |
Тема только недавно была http://monitor.espec.ws/section27/post1778760.html#1778760
Я вот не пойму, ну если ты не знаешь, где на микре название написано, неужели трудно все надписи выложить? |
viktor_ramb 24/01/2014 12:33 |
А ещё лучше эти все надписи через Гугль пропустить - Гугль походу часто умнее многих недомастеров ! |
ulan 24/01/2014 14:28 |
viktor_ramb. это ты что ли "перемастер" тогда?
хочешь сказать не попадал в такую ситуацию?умника не надо строить здесь из себя,я те не зеленый пацан который паяльник вчера в руки взял. тему эту я в 1 очередь нарыл,но в ней про мои еепромки нет ничего. с таким обозначением встречаюсь впервые. тему создавал в расчете что кто то сталкивался с таким.. не надо истерить и кидаться ярлыками. ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 17:34 cybe. ATMLH042 Мне кажется что это и есть 24C64, но точно не знаю. 2ECL - это вторая строка ATMLH038 02B |
roges 24/01/2014 15:38 |
http://archive.espec.ws/section700/file30790.html 02B - по тому же образу и подобию... |
ulan 24/01/2014 18:19 |
roges, Спасибо за инфу! |
paronnikov1 08/12/2015 13:02 |
Память аналог
Не смогу считать инфу память ATMLH 306 SOP-8 что за микруха, как ее еще обозвать, забить в Поник. |
Joiner 08/12/2015 13:30 |
paronnikov1 08/12/2015 15:44 |
ATMLH306
02CM 2U3821 |
II3II 08/12/2015 17:58 |
Скорее всего у вас корпус SOIC, а не SOP-8 т. к. - маркировка ATML- производитель ATMEL, буква H - индустриальный вариант ИС, с подложкой Ni/Pd//Au,
306 - произведён 2013 года, 6 неделя. 02CM - 24C02 тип всё остальное внутризаводская маркировка. В корпусе SOP-8 таких вроде не делают. |
paronnikov1 08/12/2015 21:33 |
Пробовал на - 24C02 не берет, грит чистая.
Mihey83 27/12/2015 15:29 |
что за EEPROM ATMLH42808CM SO-8
Не могу найти информацию по EEPROM ATMLH42808CM корпус SO-8 |
n max 27/12/2015 15:48 |
AT24C08C-SSHM-T |
Mihey83 27/12/2015 15:59 |
Спасибо! |
Volandf 17/10/2017 08:39 |
Всем привет. Похожая ситуация, что за микруха EEPROM-atmlh940 32c. Ничего по ней найти не могу. |
roges 17/10/2017 09:58 |
Volandf, смотри AT24C32C |
Volandf 18/10/2017 06:51 |
Все отлично прочиталось! Спасибо! |
SuperDron 20/02/2018 10:22 |
Не могу опознать память
Телевизор - Samsung LE32B350F1W Что за память там стоит? Вот что на ней написано- ATMLH930 2GB 1 Z9G0793 |
AlexP 20/02/2018 11:37 |
SuperDron, AT24C1024B
Ни типа корпуса, ни фото маркировки. На следующий раз учти, а то могут и не ответить. |
SuperDron 20/02/2018 18:51 |
Тип корпуса- SOP8 AT24C1024B нет ее в таком корпусе |
roges 20/02/2018 19:01 |
Просто, неправильно определил тип корпуса..... |
SuperDron 20/02/2018 19:04 |
Так это и будет - AT24C1024B? |
roges 20/02/2018 19:29 |
Да!
a2s 11/03/2018 16:29 |
Помогите опознать
Здравствуйте. Помогите пожалуйста точно идентифицировать микросхему EEPROM. Судя по всему, это 24Cxx, но, не получается найти информацию по маркировке 2H. Есть известный список маркировки атмеловских еепромок, но именно 2H в нем отсутствует. Фото микросхемы и упомянутый список прилагаю. Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся! |
roges 11/03/2018 17:38 |
a2s, AT24CM02, 2.5V min |
a2s 11/03/2018 17:54 |
Огромное Вам спасибо. Если не трудно, ткните пожалуйста носом, где можно посмотреть информацию про эту маркировку 2H? Спрашиваю не от недоверия (уже увидел, что это 100% она) а с целью самообразования. Хотелось бы научиться самостоятельно искать информацию, Еще раз от души благодарю |
roges 11/03/2018 18:12 |
В даташите.... Смотри по символам. |
a2s 11/03/2018 18:19 |
Увидел) Смотрел ведь датку... проглядел сослепу)) Спасибище огромное!!! |
AEV22 22/03/2020 09:33 |
Приветствую всех! Помогите опознать память тип корпуса SOP8
ATMLH809 5ABL PH |
a2s 22/03/2020 10:05 |
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT25160B#datasheet-toggle |
AEV22 22/03/2020 10:38 |
Спасибо a2s. верно она самая, спасибо! |
Werstak 08/02/2023 14:39 |
Первая строка
Первые четыре буквы ATML означают фирму ATMEL Дальше H - тип материала корпуса Дальше год и неделя изготовления ( 0 - 2010, 28- неделя ). То есть, нет смысла в сообщениях указывать ATMLH028 так как это не содержит данных по объему памяти микросхемы. Вторая строка Самая важная ! Во второй строке тип микросхемы (объем памяти и напряжение питания) Первые две буквы/цифры во втором ряду - Truncation Code (по сути код обозначения микросхемы) 01 = 24C01 02 = 24C02 04 = 24C04 08 = 24C08 16 = 24C16 32 = 24C32 64 = 24C64 2D = 24C128 2E = 24C256 2F = 24C512 2G = 24C1024 Третья цифра во второй строке - обозначает минимальное напряжение питания M = 1.7V to 3.6V L = 1.8V to 5.5V D = 2.5V to 5.5V Взято с сайта монитор.нет мне помогло, может будет кому-то полезно тоже |
