Опознать микросхему памяти Atmel
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
alex71
Сообщение #21 От 09/03/2013 10:48 цитата
http://archive.espec.ws/section700/file28758.html
страница 13.....
ramabanana
Сообщение #22 От 09/03/2013 16:58 цитата
alex71 писал:
страница 13.....
Спасибо, alex71, Lenchik
Получается это SOIC-8 two-wire serial EEPROM на 128 КБ.
Lenchik пишет, что выпаять легко, а без этого никак?
Вот инструкция для другой микросхемы:
http://www.insidegadgets.com/2010/12/22/reading-data-from-eeprom-i2c-on-a-pcb/
C ATMLH132 такое не прокатит?
И программатор наподобие описанного тут
http://solve-pc.blogspot.ru/2008/11/ibm-thinkpad-r40-supervisor-password.html
поможет, может есть схемка? Или какой агрегат использовать чтобы считать содержимое этой EEPROM?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 09/03/2013 17:45 цитата
От схемы зависит. Если подашь питание то и остальные микросхемы заведутся. И что там будет на информационных выводах неизвестно.
ramabanana
Сообщение #24 От 09/03/2013 20:54 цитата
А есть программаторы для таких EEPROM микросхем наподобие программаторов для микроконтроллеров типа такого
http://www.orcinus.ru/microcontroller/programmator-gromova.asp
Чтобы собрать из подручных средств и считать/записать эту eeprom.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #25 От 10/03/2013 06:11 цитата
Сделай на MAX232 и подключи к СОМ порту. Есть и проще, на трех резисторах и стабилитроне, но хуже. Софт ICprog.
ramabanana
Сообщение #26 От 10/03/2013 17:13 цитата
http://www.tomhugheselectronics.com/2012/01/05/pic-eeprom-programmer/
Речь идёт об этом?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #27 От 10/03/2013 17:19 цитата
Lenchik писал:
Сделай на MAX232 и подключи к СОМ порту... Софт ICprog.
ramabanana, можешь вот такой сделать: http://www.radiomexanik.spb.ru/telefoniya/programmator-gwr-solo-dlya-multisim-kart.html
У меня на него несколько пустых плат есть.
Zvuk
Сообщение #28 От 13/01/2014 19:46 цитата
ATMLH008 2GB что это за память? Это AT24C1024
Подскажите пож. что это такое? Что ставить на программаторе?
24C02 не похоже...
24C08 выдает ошибку.
Спасибо!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #29 От 13/01/2014 19:57 цитата
Zvuk, а в гугле что забанили? https://www.google.ru/#newwindow=1&q=ATMLH008+2GB
Zvuk
Сообщение #30 От 13/01/2014 21:00 цитата
Опять всё перерыл, ничего нет... Может кто так подскажет...
atar
Сообщение #31 От 13/01/2014 21:20 цитата
Новая маркировка от ATMEL.
Первые четыре буквы ATML- фирма изготовителя, дальше H - тип материала корпуса, дальше год и неделя изготовления ( 7-2007 и далее, 04- неделя ),во второй строке тип микрухи, в третьей LOT NUMBER. Если чего-то нет надо искать на сайте производителя по даташитам.
AT24C01B 01B
AT24C02B 02B
AT24C04B 04B
AT24C08B 08B
AT24C16B 16B
AT24C32C 32C
AT24C64C 64C
AT24C128B 2DB
AT24C256B 2EB
AT24C512B 2FB
AT24C1024B 2GB
AT25C512 5F
AT93C46D 46D
AT93C46E 46E
AT34C02C 34C
AT24HC02B H2B
AT24HC04B H4B
Sergej
Sergej
Сообщение #32 От 13/01/2014 21:20 цитата
Zvuk писал:
Ой не пиzdiiiiiii
На первой же странице гугля 2 ссылки ...
Правда, по какой из них истина - хз, скорее всего на Atmel
Zvuk
Сообщение #33 От 13/01/2014 21:26 цитата
AT24C1024B 2GB = ATMLH 008 2GB
Это оно?
Sergej
Sergej
Сообщение #34 От 13/01/2014 21:30 цитата
Качаем Datasheet, 14 страница
Zvuk
Сообщение #35 От 13/01/2014 21:35 цитата
Есть даташит? минуту!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 22:36
Sergej писал:
Где 14? в гугле?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 22:41
Сергей92
Сергей92
Сообщение #36 От 13/01/2014 21:45 цитата
Zvuk, в даташите.
Zvuk
Сообщение #37 От 13/01/2014 21:50 цитата
Ну я не шучу, где вы нашли даташит?
На это AT24C1024B 2GB есть
А на ATMLH 008 2GB нет, это одинаковые мс ?
atar
Сообщение #38 От 13/01/2014 22:20 цитата
http://archive.espec.ws/section700/file30676.html
Zvuk
Сообщение #39 От 13/01/2014 22:30 цитата
atar, Вот это по делу! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 23:34
ATMLH008 2GB = AT24C1024
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #40 От 13/01/2014 23:49 цитата
А это тебе было не по делу?
Другие темы раздела Даташиты
