Транзистор 2SC5707 аналог. | |||||
kot_bazilio 26/12/2011 23:03 |
Всех с наступающим. Хотелось бы получить от вас помощь, по подбору аналога транзистору 2SC5707, крайне желательно советского производства, т.к. с деталями у нас очень сильный напряг. Почитал в инете, что прямых аналогов у него нет. Стоят данные транзисторы в инверторе монитора benq q7t4 по 2 штуки на каждое плечо. Вроде бы пишут и по даташиту проверял, что подходит КТ829А, но сильно греется и очень не надёжно работает. В общем то и весь вопрос.
Всем здоровья в новом году, ваш kot_bazilio ! ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 00:11 А, чуть не забыл, параметры 2SC5707 здесь http://www.chipdip.ru/product/2sc5707.aspx Редактировал киев. |
киев 26/12/2011 23:39 |
kot_bazilio, пиши полное название детали о которой спрашиваешь и НИКОГДА НЕ ПИШИ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ КИРИЛЛИЦЕЙ! Когда желающий тебе помочь копирует такое название в поисковик, то сходит с ума вместе с поисковым роботом! 2SC5707 быстрый транзистор, чего не скажешь о КТ829А, да и чегот я не вижу, что бы он был составным. |
goga_tv 26/12/2011 23:42 |
kot_bazilio, этот транзистор знаменит тем, что у него очень маленькое падение к-э при достаточно большем К усиления. Вряд ли ты найдешь сов. аналог... Его попросту нет (ИМХО).. |
kot_bazilio 26/12/2011 23:59 |
Мда... Попадалово конкретное... Неужели вообще ничего нельзя подобрать ?
PS картинка (кусок схемы) с этими транзисторами.... http://savepic.net/2235623.htm Кстати, отключил инвертор, монитор работает.... Если аналогов совсем никаких нет, ничего не поделаешь, буду искать родной... Всем большое спасибо ! киев, ваши замечания по поводу раскладки и названия учту. нарыл ещё кое-что. пишут (ссыль http://www.rom.by/forum/analog_2sc5707_v_zhk_monitore) "у 5707 падение напряжения при токе 3 Ампер всего 0,420 вольт. Работа в импульсе составляет треть от периода. таким образом 3х0,420=1,260 ВАТТ в тепло, в воздух, но время включения всего треть периода, таким образом транзистор в воздух отдаст 0,420 ВАТТ, что не критично. Частота транзистора не причём, так как пакеты всего от 50 до 270 Герц с пульсацией в 500 кГц. Поставил КТ961Б с радиаториками и всё работает без проблем. У КТ961Б единственный минус падение напряжения при 3 Ампер состовляет 0,740 Вольт и в воздух уходит 0,740 ВАТТ. На монитор сказывается только тем что чуть тускнее горят свечи. Работает уже 2 год." Кто что скажет ? |
goga_tv 27/12/2011 00:59 |
Не всему можно верить... надо подходить критически , ну хотябы взглянуть на даташит http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kt/kt961abv.pdf Ну какие 3 ампера при макс допустимом токе 2 ??? |
Stajor 27/12/2011 07:17 |
Мне попадался моник с непонятными транзисторами в одном из плеч инвертора . По корпусу похож был на 961, НО маркировку не известный мастер предусмотрительно спилил надфилем. Почитал даташиты по отечественным аналогам, ни чего подходящего не нашел и забил на эту историю. |
atmicandr 27/12/2011 07:29 |
kot_bazilio, приколись, а ведь есть случаи замены на КТ805! Кстати а ты уверен что IRFU9024 у тебя целые остались? Они вместе сгорают. |
kot_bazilio 27/12/2011 08:25 |
atmicandr, IRFU9024 живее живых.... Сегодня заеду в соседний город, посмотрю, может там чего есть. |
atmicandr 27/12/2011 08:56 |
kot_bazilio, повезло тебе!... |
TE 27/12/2011 09:58 |
Эту схему генератора я ещё помню с 70-х годов, делал блок электронного зажигания. В принципе можно применить любые транзисторы с подходящими предельно допустимыми параметрами. |
kot_bazilio 27/12/2011 22:33 |
Спасибо, поставил 805-е правда вылезли другие проблемы, с которыми постараюсь разобраться сам, всем спасибо, тема закрыта. |
VikBel 27/12/2011 23:35 |
А не проще было просто купить 2SC5707 Не сумел найти магазин где они не продаются http://tda2000.ru/2000/search.php?s=2SC5707&x=14&y=10
http://trd.nov.ru/advanced_search_result.php?keywords=2SC5707&x=51&y=9 http://pl-1.ru/catalog.php3?co=2SC5707&command=catalog2&page=0&Submit3.x=33&Submit3.y=19 http://s-10mitino.narod.ru/prais.htm http://www.mitrakon.ru/info/search.php?allsearch=2SC5707+&x=11&y=8 |
eduard2 28/12/2011 00:37 |
kot_bazilio,а почему тебе не поставить 2SD1804 посмори сюда (тут и даташиты на них есть сравни и делай выводы) http://forum.chipinfo.ru/viewtopic_112231.html |
atmicandr 28/12/2011 07:53 |
eduard2, а 1804 подороже будет... |
eduard2 28/12/2011 16:26 |
atmicandr,не знаю как по цене они сейчас? но я с в своё время такого добра приобрёл ,даже и непомню откуда у меня они собрались так штук с десяток есть , и ещё тут подобная тема у нас на форуме обсуждалась вот эта http://monitor.espec.ws/section33/topic103796.html |
andros 02/10/2012 04:02 |
Спустя почти год осмелюсь дополнить тему .Однажды под рукой не оказалось 2SC5707 поставил наш КТ819Б . Лучше замены нет , нагрева никакого , работают стабильно . |
Dariuskl 17/04/2013 18:58 |
Да спасибо поставил KT819Г работает но пришлось ещё раз разбирать сперва дурной предрохранитель PF751 не нашол патом всё пашло |
edunya 03/08/2014 00:08 |
Греются, как утюги. |
Yuritsh 03/08/2014 00:35 |
МП35 подходят один в один. Греются, но надо намазать зелёнкой. |
edunya 04/08/2014 16:12 |
Это советские МП35, что-ли? |
atmicandr 04/08/2014 18:54 |
Yuritsh 05/08/2014 02:12 |
Ну а сам-то ты как думаешь?
В 2014-м году рассуждать об совковом (т.е. 30-ти летней давности) аналоге этого транзистора просто смешно. Наша промышленность и в 2050-м году такой транзистор не сможет сделать. А аналог у 2SC5707 всё же есть, правда менее мощный - это 2SC5706 |
edunya 05/08/2014 13:37 |
А, я чуть было не повелся (это тоже шутка)
Тут я поддерживаю. Ток у 2SC5706 меньше, но насыщение почти совпадает. Думаю и по току вытянет. Так же предлагаемый в качестве замены 2SD1804 по току мощнее (и раза в три дороже), но из-за высокого насыщения греться будет больше. |
atmicandr 06/08/2014 06:01 |
edunya, а зачем искать аналог для 5707? Он в любом радиомагазине есть |
edunya 06/08/2014 21:59 |
Там, где я делаю большие заказы - нет. А, из-за двух транзисторов распыляться смысла никакого. Возьму 5706, заодно и проверю.
2SC5706 у поставщиков не оказалось, поставил 2SD1804 - еле теплые. |
