Помогите определить, что за элемент
TryAgaine
06/01/2012 23:37
SMD компонент, в фотике на входе питания + стоит.
копался в инете - не нашел ничего. редко с такими элементами работаю. спасибо
cybe
07/01/2012 06:15
BFT25A
TE
07/01/2012 10:53
TryAgaine, писать надо данные фотоаппарата, кто занимается ремонтом фотоаппаратов может быстро и точно ответить или схема есть. Писать на какой вывод поступает питание.
Если ключик, коммутирующий питание, и напряжение поступает на правый вывод, то это возможно DMG3415U.
TryAgaine
07/01/2012 11:23
Фотоаппарат Pentax Optio E80. Плюс поступает на верхний вывод, по рисунку.
посмотрел - похоже BFT25A
cybe
07/01/2012 11:38
Это по коду из vrt
TE
07/01/2012 12:49
TryAgaine, поступает или выходит? для коммутации и создания необходимых питающих напряжений используются полевые транзисторы. Зачем нужен по питанию сверхвысокочастотный транзистор?
TryAgaine
07/01/2012 13:13
TE, была бы схема, ответил бы на ваш вопрос.
Транзистор расположен непосредственно возле клем батареи, прямо на него идет +2.5V с клемы. Возможно, перепутали плюс с минусом батареек и он вышел со строя.
Фотик не включается и потребляет повышенный ток с ним. Снял его - не включается и пропало короткое
TryAgaine
13/01/2012 20:02
копнул поглубже. транзистор все таки полевой, стоит на входе контроллера питания фотика. но, к счастью, он рабочий, а проблема немного в других элементах
