TryAgaine
SMD компонент, в фотике на входе питания + стоит.
копался в инете - не нашел ничего. редко с такими элементами работаю. спасибо
cybe
TE
TryAgaine, писать надо данные фотоаппарата, кто занимается ремонтом фотоаппаратов может быстро и точно ответить или схема есть. Писать на какой вывод поступает питание.
Если ключик, коммутирующий питание, и напряжение поступает на правый вывод, то это возможно DMG3415U. |
TryAgaine
Фотоаппарат Pentax Optio E80. Плюс поступает на верхний вывод, по рисунку.
посмотрел - похоже BFT25A |
cybe
TE
| TryAgaine, поступает или выходит? для коммутации и создания необходимых питающих напряжений используются полевые транзисторы. Зачем нужен по питанию сверхвысокочастотный транзистор? |
TryAgaine
TE, была бы схема, ответил бы на ваш вопрос.
Транзистор расположен непосредственно возле клем батареи, прямо на него идет +2.5V с клемы. Возможно, перепутали плюс с минусом батареек и он вышел со строя.
Фотик не включается и потребляет повышенный ток с ним. Снял его - не включается и пропало короткое |
TryAgaine
| копнул поглубже. транзистор все таки полевой, стоит на входе контроллера питания фотика. но, к счастью, он рабочий, а проблема немного в других элементах |
