OZL68GN datasheet? [РЕШЕНО] | |||
| VladCE 13/02/2012 06:08 |
Помогите, пожалуйста, найти даташит на ШИМ контроллер инвертора OZL68GN.
Маркировка, отчетливые надписи на корпусе в три ряда: OZL68GN V47399.1T 0509B1 . 20 выводов, корпус 7.45x12.7 SOP 300mil (шаг выводов 1.27 мм). Тип, модель аппарата и позиционный номер детали: ШИМ контроллер инвертора, стоит в Dell 1905FP (с матрицей не Samsung, a AOU - всё совсем другое!) на плате инвертора Yuang Telecom YP1904DL Rev 1.0 05.02.01, п. номер U301. Если надо, могу и отсканировать. Схема девайса тоже была бы весьма желательна (от 1905FP c матрицей Samsung НЕ подходит совершенно!). |
| n max 13/02/2012 11:06 |
http://remont-aud.net/load/120-1-0-3932
тута сервис мануал с участиеи этой микры |
| VladCE 13/02/2012 12:08 |
Блин, регистрация нужна... ради одной микры только неохота... может поможете, выложите тут? P. S. Спасибо, качнул это шасси LM57B с Таньки... похоже, те же яйца... почти... только даташита все равно нет и цепь DIM другая... ради которой все и затевалось ![]() |
| alecs-59 13/02/2012 13:33 |
Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic169366.html |
| VladCE 13/02/2012 13:55 |
Спасибо, посмотрел. Это все та же схема того же шасси LM57B. У меня та же микросхема OZL68GN подключена по другому: DIM заведен через p-n-p транзистор на 9-ый вывод FB, а ноги LCT и LPWM вообще висят в воздухе! (обвеска не установлена). Не пойму, все детали вроде в порядке, транзистор звонится нормально... может, коэф. усиления hFE у него просел? У кого-нибудь бывали такие случаи? Наверное, придется открывать новую тему, если сам не докумекаю ![]() |
| VladCE 16/02/2012 13:34 |
По-видимому, полностью совместима с OZ960 (люди впаивали взамен). |
