LG M228WA нужна помощь, определить элементы
nikolay-kr
Сообщение #1 От 09/02/2011 15:55 цитата
Нужна помощь в определении элементов инвертора. Q307-308 сгорели в уголь. В сервис мануале, схема инвертора и бп отсутствует. http://archive.espec.ws/section675/file19228.html
Оригинал: 2048 x 1536 пик., 2230 Кб
Сообщение #2 От 09/02/2011 16:10 цитата
все 4 транзистора одинаковые с надписью 1а-это вс846
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:24
схема
  L1752S,L1952S-S,WFQ_E(M) - INVERTER.pdf  442.18 КБ  Скачано: 4305 раз(а)
nikolay-kr
Сообщение #3 От 09/02/2011 18:57 цитата
отлично! спасибо за схему.
nikolay-kr
Сообщение #4 От 11/02/2011 17:13 цитата
Собственно по ремонту. Проблема заключалась в следующем.
БП: беременые конд. по выходу(4шт), резистор r104 потерял номинал.
Инвертор: две сборки полевиков U303,U304 на кз, а также Q304,305,306. Ms U301 OZL68GN 25 Ом на 5-ой ножке садила 5V до 1.4 соответственно грелся R301.
Плата процессора: Стабилизатор (12V) IC102 на выходе 1.4V. Микросхемы все приклеены на совесть. Так что если менять, то только выкусывать.
Пробовал подавать 12V от внешнего источника а также запускал лампы, картинки так и не получил. Теперь вопрос? Ms U301 OZL68GN я выпаял как проверить без инвертора что надо подать на DIM и M/S платы инвертора?
Captain
Captain
Сообщение #5 От 11/02/2011 18:10 цитата
nikolay-kr писал:
С головой все в порядке? если выпаял МС то ее проверить без платы её затруднительно, конечно если у тебя нет такой же МС и методом сравнения не провести проверку тестером по сопротивлению. И как ты без этой МС будеш подавать на DIM и M/S платы инвертора? Где смысл такой работы?
Если МС на месте еще, то согласно схемы, на DIM подовать что либо не надо, элементов по линии просто нет, линия отключена. Что касается M/S, то напряжение по ней, будет влиять на обратную связь МС, и в конечном итоге будет менятся яркость свечения ламп. Фактически это линия регулировки яркости подсветки в панеле.
nikolay-kr писал:
если ты запускал только инвертор то картинки не дождешся, надо еще телик включить... И ты не в поле чудес, зачем задавать вопросы на эрудицию? Если хочеш помощи - опиши корректно процедуры проверки, напряжения и приложи эпюры с осцилографа. Сложно помогать, тем более если ты этого не хочеш.
nikolay-kr писал:
25 Ом на 5-ой ножке
так замени ее., устройство на 1 микросхему, ты определил неисправность. так что ты ждеш от нас - пинка для полета в магазин?
Сообщение #6 От 11/02/2011 18:57 цитата
микру хрен найдёшь проще б.п. с инвертором приобрести,состыковать труда не сотставит
Captain
Captain
Сообщение #7 От 11/02/2011 20:22 цитата
n max, дернуть с китая максимум за 200р можно. впрочем каждый решает как ему удобнее.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #8 От 11/02/2011 21:09 цитата
n max писал:
микру хрен найдёшь
http://tda2000.ru/kod/46499
nikolay-kr
Сообщение #9 От 11/02/2011 21:50 цитата
Резковато вы со мной. Отвечаю на ваш вопрос. С головой у меня все в порядке! Не хватает всего лишь опыта в ремонте мониторов.
Скорее всего я не правильно выразился. Для проверки работоспособности платы процессора: я использовал внешний инвертор + внешний блок питания на 12V(питальник вместо IC102 ). Я хотел узнать всего лишь если обратная связь с Ms U301 OZL68GN на плату процессора (т.е защита или коммутация на запуск)
По напряжению: присутствуют ,15, -15, 5V, 1.8, 2.5, 3.3. Нет 12V_amp. Стабилизатор 12V_amp собран на ms IC102 на вых 1.4V.
Соответственно нет 5V питания тюнера IC107 которая запитана с 12V_amp
Оригинал: 766 x 237 пик., 25 Кб
Да! с микросхемой все ясно уже давно заказал OZ960G. Может привезут и оригинал.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 22:56
Не могу найти даташит на MP1538DN-Z. Может существует аналог?
Captain
Captain
Сообщение #10 От 11/02/2011 22:46 цитата
nikolay-kr писал:
согласно приведенной схемы мозги не знают что делает инвертор (т.е. защиты нету). Есть только сигнал ON и M/S (сигнал на включение и управления яркостью инвертора, соответственно).
по микросхеме MP1538DN. посмотри на 7 вывод. если там "0" то микросхема отключена и на выходе ничего не будет. Если там есть напряжение, а на выходе ничего - ее под замену.
по общему принципу ее работы можно судить http://www.power-e.ru/2005_03_70.php
nikolay-kr писал:
на схеме же все есть (все выводы я так понимаю что ты сам давно сделал сам, что исправно или нет сам знаеш). Тебе осталось только дочинить ...
nikolay-kr
Сообщение #11 От 12/02/2011 09:28 цитата
Вот то что и хотел услышать. За статью отдельное спасибо.
