Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB свист БП
madgarry
madgarry
Сообщение #1 От 24/05/2011 22:16 цитата
Состав: БП(совмещен с платой розжига ламп) DAC-12MO19AOF
3139 128 7712
MAINBOARD: 59V-0 E722376
3139 123 60192
AUDIO: WK511.5
3139 123 58833
Извините, тема, конечно, избита, но мне весь мозг разорвала!!!! Телевизор работает, но свисти блок питания. В дежурном режиме сильнее, в рабочем чуть слабее.
Напряжения питания на выходе чуть завышены:
10V-12V
12v-14,5v
3,3 - 3,7v
Заменил все электролиты в блоке питания, проверил на у течку и заменил кондер параллельный транзистору в блоке питания, прозвонил и заменил диоды во вторичных цепях, толку нет. Может кто-нибудь сталкивался?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 25/05/2011 06:26 цитата
madgarry писал:
и далее продолжаешь
madgarry писал:
Так и не понятно - все или не все? Давай нормальную фотку блока питания. Далее отключи его от майна
и нагрузи лампочкой или резистором выход +5в (примерно пол ампера) Огласи все выходные напряжения.
Как включить БП автономно, я думаю разберешься. Какие замены в БП еще делал?
asm
Сообщение #3 От 25/05/2011 14:09 цитата
Может в БП трансформаторе феррит отклеился!
madgarry
madgarry
Сообщение #4 От 27/05/2011 07:40 цитата
Извините за долгое молчание - пришлось в командировку смотаться на несколько дней,а там не до интернета было, сегодня займусь плотно отпишусь!!
madgarry
madgarry
Сообщение #5 От 27/05/2011 08:47 цитата
Начал с осмотра ТПИ: протер его спиртом и увидел следующее: трещина на верхней части (см. фото). Что-то можно сделать ли только замена?
asm
Сообщение #6 От 27/05/2011 11:52 цитата
доломай аккуратно трешинку что бы плотно склеить и склей эпоксидкой. Мне помогло
madgarry
madgarry
Сообщение #7 От 28/05/2011 09:28 цитата
Чуть расширил трещину, залил эпоксидной смолой - все писк пропал!!!! Всем ответившим спасибо за помощь.
TCL
