LG 27LZ5RV-ZC пропадает изображение
seku
Сообщение #1 От 15/03/2010 00:12 цитата
Телевизор LG 27LZ5RV-ZC
BT-EFL30180-B
ML-041D
V270B1-L01-C
принесли "нет изображения", включил- работает, потом изображение изчезло. Каналы переключает, подсветка горит, звук есть, переключает на AV, DVD,громкость как с пульта, так и панели переключается. Напруги с БП в норме. Думал шлейфы, разобрал, почистил, пропаял видеопроц. Включил, поработал с час и выключился, та же беда. Подскажите где что искать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/03/2010 07:24 цитата
seku писал:
BT-EFL30180-B
ML-041D
V270B1-L01-C
Это что такое?
seku писал:
Искать почему пропадает изображение.
seku
Сообщение #3 От 15/03/2010 08:25 цитата
B.B. - очень остроумно, но вам, небожителям, всё можно. Ну небольшой опыт ремонта ЖК. Это ведь не расстрельная статья.
Заметил одну закономерность. Оказывается он остынет, потом опять включается и работает нормально. Один великий спец( из небожителей- слова доброго не вытянешь) сказал, что это матрац( в хлам), но что то не верится. Какие у кого мнения на этот счет?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 15/03/2010 08:40 цитата
seku писал:
И не только нам, а всем Мастерам которые выражаются в теме нормальным техническим языком.
В теме нет ни одного замера напряжения, нет основного состава, а есть
только --- остынет, заработает, нагреется, перестанет.
seku писал:
Ну и что из этого? Нужно загадками в теме изъясняться?
seku
Сообщение #5 От 15/03/2010 08:58 цитата
Так прошелся по форуму ещё раз:
BT-EFL30180-B блок питания
ML-041D шасси
V270B1-L01-C - Logic Board
напр. 24v, 33v, 12v все есть.
B.B. только скажи какие нужны параметры, выложу сразу, раньше просто в основном были инверторы, а тут...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 15/03/2010 09:09 цитата
Смотри Т-con. Проверь напряжение питания.
Фен или фриз ускорит поиск. Только без фанатизма.
seku
Сообщение #7 От 15/03/2010 15:50 цитата
T-con рассшифруй пожалуйста. Матрица на фотке. А как фен может помочь поиску?
URFIN
Сообщение #8 От 15/03/2010 16:10 цитата
Включил, поработал с час и выключился,---Попробуй еще раз тщательно почистить , проверить шлейф ЛВДС . Попробуй отключать последовательно шлейфы с T-CON на матрицу и гонять.Может замыкать матрица.
seku
Сообщение #9 От 15/03/2010 16:16 цитата
URFIN, спасибо за участие, значит можно выключать часть шлейфов?
URFIN
Сообщение #10 От 15/03/2010 16:22 цитата
Можно,просто часть зкрана не будет работать.
seku
Сообщение #11 От 16/03/2010 08:38 цитата
Продолжаю работать по рекомендациям, хочу выявить закономерность неисправности. Но вот какое набюдение, экран не гаснет сразу, а сначала изображение начинает останавливаться, затем полосы вертикальные разноцветные(2-3 мм). На меню не реагирует. После перевключения экран темный.
URFIN
Сообщение #12 От 16/03/2010 13:10 цитата
Если тормозит и останавливается- то шлейфы, T-CON или сам матрас. Скорее всего последнее.
seku
Сообщение #13 От 16/03/2010 18:26 цитата
URFIN, самое хреновое, конечно, третье. А как бы поточнее, вернее чтоб уж наверняка?
seku
Сообщение #14 От 17/03/2010 09:27 цитата
В таком виде телевизор проработал 12 часов. И переключал программы и выключал в дежурку и из сети, пока пашет. Промыл ещё раз шлейфы и убрал железный каркас. Буду пробовать собирить постепенно, кому интересно, буду благодарен за ваши суждения.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 17/03/2010 09:44 цитата
seku писал:
Ну что ж - собирай.
seku
Сообщение #16 От 17/03/2010 11:32 цитата
B.B., собирать то буду однозначно, просто саму неисправность не понял пока, в чём же залипуха. Вот вы, как умыдренный, опытом можете сказать теперь определенно, что выключение происходило не из-за матрицы.
edin
Сообщение #17 От 17/03/2010 12:08 цитата
Было такое не раз,виновато стекло,после замены ок.
seku
Сообщение #18 От 18/03/2010 08:24 цитата
Ну вообщем, телевизор заработал, 2 дня стоял на прогонке, норма. Получается перебрал, промыл, пропаял и собрал обратно. Вот только на боковой плате увидел нехорошую отметину от крепления каркаса(на фото), устранил причину. Всё телик работает, всем спасибо за участие, за КОНСТРУКТИВНЫЕ ответы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 18/03/2010 09:54 цитата
seku, только без оскорблений. Есть личка - туда и высказываем. Я убрал лишнее, но в следующий раз будешь наказан.
Здесь есть модератор и кому нужно получить замечание или наказание, тот его и получит.
По теме - чистота или недожим шлейфов очевидно была проблемой.
LG
