telmaster
| TFT LCD телевизор Rolsen RL-20S10 высокочастотный фон из динамиков.От уровня громкости не зависит ,на всех режимах.Помеха идет со звукового проца.По питанию все проверил,емкости ,пульсации и т.д.УНЧ тоже все ОК.Какие идеи ? |
DVDGOS
| УНЧ цыфровой или аналоговый? |
telmaster
| Аналоговый.Если входы зашунтировать емкостями по 0.1 м ,то свист почти пропадает ,но и громкость падает. |
Rottor
DVDGOS,
Обрати внимание на то, что написано
| telmaster писал: | | Помеха идет со звукового проца.По питанию все проверил,емкости ,пульсации и т.д. УНЧ тоже все ОК. |
DVDGOS
| Ну если точно известно откудо помеха. то в чём проблема,копать MSP.А аналоговый УНЧ на цыфровой плате всякие шумы выдаёт,его из-за этого по питанию и земле развязывают дроселями. |
