Плазма SAMSUNG PS-50Q92HR Проблемы с подключением к ПК.
redson
Сообщение #1 От 26/03/2008 14:47 цитата
При подключении компа к плазме SAMSUNG PS-50Q92HR по кабелю VGA на секунду появляется изображение, затем пропадает, телевизор не "видит" сигнала и переходит в ждущий режим (выключается). С другим Самсунгом (ЖК 32") работает нормально. Подскажите в чём причина и что можно сделать. Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/03/2008 16:38 цитата
redson, все действия производишь согласно рекомендаций к плазме?
redson
Сообщение #3 От 26/03/2008 17:30 цитата
Да, подключить кабель, включить комп и телевизор, на телевизоре войти в режим "ПК" . На другом Самсунге именно так. Оба новые. Может дело в видеокарте?, драйвера все последние.
ШУРИК
Сообщение #4 От 27/03/2008 09:02 цитата
А разрешение какое стоит? Посмотри в инструкции до какого разрешения эта плазма работает.
redson
Сообщение #5 От 27/03/2008 10:53 цитата
Разрешение менял разное, не помогает. Может дело в видеокарте? Но тогда почему с другим ЖК работает нормально? Оба телевизора новые, оба Самсунги.
