Помогите опознать! | |
| hx777 21/02/2012 22:26 |
Предположительно MOSFET, стоит в регуляторе оборотов печки. |
| TE 21/02/2012 22:39 |
По маркировке не отгадать, маркирован на заказ, только если у кого есть схема. |
| hx777 21/02/2012 22:51 |
Схема есть, но в ней нет обозначения типа транзистора.Понятно только что это N-канальный Mosfet. |
| TE 21/02/2012 23:34 |
Так в чём тогда проблема, если есть схема и известно что полевой и N-канальный? |
| hx777 22/02/2012 09:58 |
Проблема в том ,что какой-то хитрый транзистор,или в схеме нарисован такой для отвода глаз.N-канальные пробовал,неработают и режимов нет. |
| ponitech 22/02/2012 17:18 |
hx777,
Я бы попробовал запросить компанию International Rectifier. По логотипу это их продукт. Послать запрос с приложением фото. И надо бы указать из какого аппарата эта штука. |
| hx777 22/02/2012 18:55 |
Джип Гранд чероки регулятор оборотов вентиллятора салона. |
| ponitech 22/02/2012 19:05 |
hx777,
Какого года джип? |
| hx777 22/02/2012 19:22 |
2000г |
| hx777 24/02/2012 10:37 |
Тема актуальна. Кто поможет? |
| ponitech 24/02/2012 10:43 |
hx777,
пришлите по мейлу фото покрупнее на чистом листе белой бумаги. попробую помочь. ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 12:10 hx777, Please note that the part number in question is not a standard IR part number. This is actually a custom part which was manufactured for an OEM. Please contact the manufacturer of the equipment being repaired for more information on this part or for a recommended replacement Это ответ на мой запрос у Internationa Rectifier. |
| hx777 24/02/2012 21:20 |
фото отправил. |
