Нужна помощь с маркой транзистора L33
kent719
19/03/2012 10:50
Здравствуйте.
У меня с ЭБУ от Мазды приключилась беда-стал работать не корректно когда холодный,когда плата нагреется начинает работать нормально.В ходе поиска неисправности обнаружил- положу эл.лампочку на транзистор он немного нагревается и начинает всё работать нормально,остывает и вновь работает не корректно.
Транзистор про который я веду речь на фото обозначен красной стрелкой.
Собственно у меня такие вопросы:
1)Может у транзистора быть такой дефект.
2)Где вообще ещё стоять могут такие транзисторы(на материнках смотрел,нет таких) ?
3)Можно его заменить каким нибудь аналогом?
На фото он под красной стрелкой и на нём написано "L33".
fishmf
19/03/2012 11:50
PDTC143TT , NPN 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=4k7/47K Похож?
kent719
19/03/2012 11:54
fishmf писал:
PDTC143TT,это аналог?
viktor_ramb
19/03/2012 12:27
kent719,
В принципе может, но лампочка нагревает и другие элементы и саму плату, так что подобный метод диагностики не достоверен на 100%!
fishmf
19/03/2012 12:46
kent719, PDTC143TT - это то, что предположительно соответствует маркировке L33. И, кстати, viktor_ramb дело говорит. Может и не транзистор быть виноват, а что-то вокруг. Было бы неплохо пропаять плату для начала, прозвонить колодцы и просмотреть все на предмет микротрещин. Плата, надеюсь, не многослойная?
там же их несколько можно махнуть местами для локализации
TE
19/03/2012 16:52
GA1A4M полностью совпадает код маркировки.
kent719
30/03/2012 06:13
n max писал:
Да там вокруг одни транзисторы стоят и всё.колодцы пропаял,плата,да,многослойная.
