CF30065 (помогите опознать микросхему) | |||||||
| Сергей из Солнечногорска 25/07/2012 15:51 |
Данная микросхема стоит в автомобильной пищалке когда открыты двери итд итп,Выбило стабилитрон на 25 вольт и теперь сие устройство постоянно пищит.Пробовал искать аналог микросхемы,но ничего не нашёл,выручайте(CF30065).
Дорожку восстановил,стабилитрон впаял,частично пищит(счёт с права на лева),но не все и не так как было. 1.Не используется 2.Подключаемый +12(Когда ключ зажигания в 1 положении,запараллелен с 10 контактом ) 3.-12 (питание схемы,земля) 4.Выход на приборку к лампочке(связан с 6 входом,когда замкнут,должно мигать-не мигает) 5.На предохранитель +12 6.Ремень безопасности(актив.-12)раньше пиликал,сейчас постоянно пищит только как подашь+12 а не -12 7.Не используется(ещё один вход с активацией по -12)пиликает длинными импульсами. 8.Дверь открыта(актв. -12) Пиликает короткими импульсами 9.Режим АКПП в нейтрале(актв. -12)Пиликает не всегда, продолжительные должны быть 10. +12(питание схемы,запаралелен с 2 контактом) Микросхема не греется,все транзисторы в норме,маркировка всех транзисторов С337.На транзисторе TR4 формируется 5 вольт. ![]() |
| JYRIJJ 25/07/2012 16:04 |
Сергей из Солнечногорска,
| Сергей из Солнечногорска 25/07/2012 17:50 |
Да,стоит стабилитрон BZX79C27,его на фото видно,рядом с первой ножкой микросхемы(ZD2). |
| roges 25/07/2012 20:01 |
Сергей из Солнечногорска, на официальном сайте Texas Instruments, такой МС не знают. Возможно, это спецзаказ и найти даташит будет не реально. ![]() |
| Сергей из Солнечногорска 25/07/2012 20:04 |
roges
Вот ведь оно как, предполагал, что может быть такое .......Жаль,но в любом случае,огромное спасибо за попытку помочь. Всё же надеюсь,может кто узнает сего "паучка" |
| Сергей из Солнечногорска 25/07/2012 22:57 |
На микросхеме (вверху-справа) символ Texas instruments
| Сергей из Солнечногорска 26/07/2012 00:55 |
На сколько понял,то производитель этого чуда фирма SILICONIX |
| Сергей из Солнечногорска 26/07/2012 23:27 |
Уф,все таки выяснил,кто её производил-Texas Instruments
Теперь буду допытоваться до конторы. ![]() |
| Сергей из Солнечногорска 27/07/2012 21:59 |
Вот сволочи...."Для частных лиц не высылаем".... |
| JYRIJJ 27/07/2012 22:11 |
| makeym 27/07/2012 22:29 |
Ага - и закажите партейку, этак штук в пятьсот! ![]() |
| JYRIJJ 27/07/2012 22:38 |
Точно, Новый Год не далеко будет што цеплять на ёлку ![]() |
| Сергей из Солнечногорска 27/07/2012 22:59 |
Мужики,идея хорошая,но ради одной микросхемы снаряжать ёлку.))))))) |
| Сергей из Солнечногорска 28/07/2012 01:11 |
На блоке есть номер лицензии платы NLR3160 (Бразилия). Т
Вот что по этому номеру "выплыло" http://findplate.altervista.org/brazil/?firstletter=N&secondletter=L&thirdletter=R&paging=&nosep=1 ![]() |
| SNOW-72 29/07/2012 04:04 |
Нужно фото платы со стороны печати. может оказатся что микросхема перемаркированная CMOS_4060 или CMOS_4017 или ещё какя CMOS_40xx .Схемку бы набросал для ясности ![]() |
| Сергей из Солнечногорска 29/07/2012 14:34 |
SNOW-72,выручай,может разберёшься, что это за "жучок",у меня из-за этой бяки по всей электрике в автомашине были глюки,можно и без этого модуля,но он нужен для диагностики приборки.
Обратная сторона платы.
Микросхему выпаял,на обратной стороне нет никаких надписей. |
| SNOW-72 29/07/2012 22:54 |
_1_.Микрасхема похожа на CD4060 . 8 вывод земя? 16 вывод + питания со стабилизатора на транзисторе в другом углу плты? 9-10 генератор RC цепочка?.Я разрисовывать схему не буду плата у тебя так-что немного пострайся для себя.Для разрисовки схема не сложная.Разрисуешь может что и прояснится._2_.Попрбуй впаять панель и воткнуть CD4060 как она себя поведёт?_3_Может причина и не в микросхеме вовсе а в объвесе? Удачи ![]() |
| Сергей из Солнечногорска 29/07/2012 23:36 |
Выводы микросхемы. Состояние до активации 0/ 5 при активации входа(подаём на вход 12) или наоборот
01. 02. 03. Вход-9 5/0 (уровни меняются звука нет) 04. Вход-1 0/5 (уровни меняются звука нет) 05. 06. Вход-8 5/0 (уровни меняются звука нет) 07. Вход-7 5/0 (уровни меняются,тональный звук есть) 08. GND 09. 10. 11. 12. Вход-6 0/5(уровни меняются, звук одного тона) 13. 14. 15. 16. +5V Схема вот такая.
Чую,что перебирать ох как долго буду......
http://www.elektrolight.hu/alkat/integralt/I-dig-cmos.php |
| SNOW-72 31/07/2012 01:12 |
Меняй синие электролиты А от руки схему трудно разрисовать?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 02:34 Ещё можно аналог этой схемы собрать из китайской детской игрушки звуковой руль там порядка 8 разных звуков.Народ удивлять ![]() |
| Сергей из Солнечногорска 31/07/2012 13:32 |
SNOW-72
От руки долго ,проще в фотошопе за пару минут.Идея со схемой от игрушки ...заманчиво...
Спасибо,попробую заменить электролиты. |
| atmicandr 31/07/2012 15:31 |
SNOW-72, а зачем электролиты то менять? |
| Сергей из Солнечногорска 31/07/2012 18:27 |
Поменял электролиты-без изменений. |
| atmicandr 31/07/2012 18:52 |
| Сергей из Солнечногорска 31/07/2012 22:39 |
atmicandr
Твои предложения есть, какие? |
| Сергей из Солнечногорска 10/08/2012 23:25 |
Народ,у кого-какие идеи ещё есть? |
| TE 11/08/2012 09:20 |
Единствення правильная идея уже была - нарисовать схему и проверить все компоненты схемы, возможно микросхема цела и, что возможно эта перемаркированная микросхема является доступной микросхемой. Её высказал SNOW-72 две недели назад. На разрисовку хватило бы одного дня с перекурами после каждых 5 минут.
Сергей из Солнечногорска, не надо надеяться, что кто-то это сделает за тебя. Надеюсь после выходных увидим схему с номиналами резисторов, конденсаторов, типами транзисторов и диодов. Вот тогда появятся идеи. |
