CF30065 (помогите опознать микросхему)
Сергей из Солнечногорска
25/07/2012 15:51
Данная микросхема стоит в автомобильной пищалке когда открыты двери итд итп,Выбило стабилитрон на 25 вольт и теперь сие устройство постоянно пищит.Пробовал искать аналог микросхемы,но ничего не нашёл,выручайте(CF30065).
Дорожку восстановил,стабилитрон впаял,частично пищит(счёт с права на лева),но не все и не так как было.
1.Не используется
2.Подключаемый +12(Когда ключ зажигания в 1 положении,запараллелен с 10 контактом )
3.-12 (питание схемы,земля)
4.Выход на приборку к лампочке(связан с 6 входом,когда замкнут,должно мигать-не мигает)
5.На предохранитель +12
6.Ремень безопасности(актив.-12)раньше пиликал,сейчас постоянно пищит только как подашь+12 а не -12
7.Не используется(ещё один вход с активацией по -12)пиликает длинными импульсами.
8.Дверь открыта(актв. -12) Пиликает короткими импульсами
9.Режим АКПП в нейтрале(актв. -12)Пиликает не всегда, продолжительные должны быть
10. +12(питание схемы,запаралелен с 2 контактом)
Микросхема не греется,все транзисторы в норме,маркировка всех транзисторов С337.На транзисторе TR4 формируется 5 вольт.
JYRIJJ
25/07/2012 16:04
Сергей из Солнечногорска,
А зачем в схеме которая питаетса от 12в стабилитрон на 25в, ты хорошо смотрел?
25/07/2012 17:50
Да,стоит стабилитрон BZX79C27,его на фото видно,рядом с первой ножкой микросхемы(ZD2).
roges
25/07/2012 20:01
Сергей из Солнечногорска, на официальном сайте Texas Instruments, такой МС не знают. Возможно, это спецзаказ и найти даташит будет не реально. недовольство, огорчение
25/07/2012 20:04
roges
Вот ведь оно как, предполагал, что может быть такое .......Жаль,но в любом случае,огромное спасибо за попытку помочь.
Всё же надеюсь,может кто узнает сего "паучка"
25/07/2012 22:57
На микросхеме (вверху-справа) символ Texas instruments
26/07/2012 00:55
На сколько понял,то производитель этого чуда фирма SILICONIX
26/07/2012 23:27
Уф,все таки выяснил,кто её производил-Texas Instruments
Теперь буду допытоваться до конторы. улыбка
27/07/2012 21:59
Вот сволочи...."Для частных лиц не высылаем"....
JYRIJJ
27/07/2012 22:11
Сергей из Солнечногорска писал:
А вы приставтесь фирмой подмигивание
makeym
27/07/2012 22:29
JYRIJJ писал:
Ага - и закажите партейку, этак штук в пятьсот! голливудская улыбка смех
JYRIJJ
27/07/2012 22:38
makeym писал:
JYRIJJ писал:
Точно, Новый Год не далеко будет што цеплять на ёлку смех
27/07/2012 22:59
Мужики,идея хорошая,но ради одной микросхемы снаряжать ёлку.)))))))
28/07/2012 01:11
На блоке есть номер лицензии платы NLR3160 (Бразилия). Т
Вот что по этому номеру "выплыло"
http://findplate.altervista.org/brazil/?firstletter=N&secondletter=L&thirdletter=R&paging=&nosep=1
SNOW-72
29/07/2012 04:04
Нужно фото платы со стороны печати. может оказатся что микросхема перемаркированная CMOS_4060 или CMOS_4017 или ещё какя CMOS_40xx .Схемку бы набросал для ясности улыбка
29/07/2012 14:34
SNOW-72,выручай,может разберёшься, что это за "жучок",у меня из-за этой бяки по всей электрике в автомашине были глюки,можно и без этого модуля,но он нужен для диагностики приборки.
Обратная сторона платы.
Микросхему выпаял,на обратной стороне нет никаких надписей.
SNOW-72
29/07/2012 22:54
_1_.Микрасхема похожа на CD4060 . 8 вывод земя? 16 вывод + питания со стабилизатора на транзисторе в другом углу плты? 9-10 генератор RC цепочка?.Я разрисовывать схему не буду плата у тебя так-что немного пострайся для себя.Для разрисовки схема не сложная.Разрисуешь может что и прояснится._2_.Попрбуй впаять панель и воткнуть CD4060 как она себя поведёт?_3_Может причина и не в микросхеме вовсе а в объвесе? Удачи улыбка
29/07/2012 23:36
Выводы микросхемы. Состояние до активации 0/ 5 при активации входа(подаём на вход 12) или наоборот
01.
02.
03. Вход-9 5/0 (уровни меняются звука нет)
04. Вход-1 0/5 (уровни меняются звука нет)
05.
06. Вход-8 5/0 (уровни меняются звука нет)
07. Вход-7 5/0 (уровни меняются,тональный звук есть)
08. GND
09.
10.
11.
12. Вход-6 0/5(уровни меняются, звук одного тона)
13.
14.
15.
16. +5V
Схема вот такая.
Чую,что перебирать ох как долго буду...... равнодушие
http://www.elektrolight.hu/alkat/integralt/I-dig-cmos.php
SNOW-72
31/07/2012 01:12
Меняй синие электролиты улыбка А от руки схему трудно разрисовать? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 02:34
Ещё можно аналог этой схемы собрать из китайской детской игрушки звуковой руль там порядка 8 разных звуков.Народ удивлять голливудская улыбка
31/07/2012 13:32
SNOW-72
От руки долго подмигивание ,проще в фотошопе за пару минут.Идея со схемой от игрушки ...заманчиво...
Спасибо,попробую заменить электролиты.
atmicandr
31/07/2012 15:31
SNOW-72, а зачем электролиты то менять?
31/07/2012 18:27
Поменял электролиты-без изменений.
atmicandr
31/07/2012 18:52
Ну а в чём смысл этой замены?
31/07/2012 22:39
atmicandr
Твои предложения есть, какие?
10/08/2012 23:25
Народ,у кого-какие идеи ещё есть?
TE
11/08/2012 09:20
Единствення правильная идея уже была - нарисовать схему и проверить все компоненты схемы, возможно микросхема цела и, что возможно эта перемаркированная микросхема является доступной микросхемой. Её высказал SNOW-72 две недели назад. На разрисовку хватило бы одного дня с перекурами после каждых 5 минут.
Сергей из Солнечногорска, не надо надеяться, что кто-то это сделает за тебя. Надеюсь после выходных увидим схему с номиналами резисторов, конденсаторов, типами транзисторов и диодов. Вот тогда появятся идеи.
