Помогите опознать (контроль зарядки Li-Polymer батареи)
VVA_Vladimir
08/08/2012 15:13
Цифровой скопметр OWON HDS2062M.
От внешнего БП работает, от аккумулятора нет (Li-Polymer аккумулятор 7,4в; емкость 3500мА/ч). Выходное напряжение аккумулятора без нагрузки = 7,4в. При подключении любой нагрузки (подключал 10 Ом) выходное напряжение падает до 0,2в. Разобрал аккумулятор: две батареи, соединенные последовательно через плату контроля. Сами аккумуляторы хорошие (нагружал по отдельности на 1 Ом - напряжение держат). Зарисовал схему платы контроля и защиты, сфотографировал 2 чипа (прилагаю). Помогите пожалуйста опознать, что за "звери" стоят на плате. (надписи под микросхемами - все, что удалось рассмотреть). +АБ и -АБ -- подключение аккумулятора к прибору.
TE
08/08/2012 19:48
Одну узнать легко AO8820.
VVA_Vladimir
08/08/2012 20:25
Вот это уже что-то. Спасибо. Впервые пришлось столкнуться с аккумуляторами. Остался еще один "зверь" на опознание.
VVA_Vladimir
09/08/2012 16:03
Вот такая схема получается после опознания U2 (в приложении). А U1 случайно не сборка стабилитронов (или диодов)?
TE
09/08/2012 16:57
Это контроль зарядки. По коду PAYH ничего не нашёл, надо заходить на сайты известных производителей полупроводников и с помощью параметрического поиска попытаться найти, если не это, то подобное.
VVA_Vladimir
09/08/2012 18:59
Возможна ли замена 8820 на 8502A (выпаял из аккумулятора сотового телефона)?
TE
09/08/2012 21:08
Привести даташит на 8502A надо тогда можно ответить. Явно видно, что прогорели только транзисторы, микросхема возможно осталась жива. Два N-канальных транзистора в одном корпусе найти не проблема.Например выбрать здесь https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&No=0&N=0+4294841667+4294848673&numRecs=31 IRF7331 думаю подойдёт. Немножко корпус другой, но это не смертельно.
VVA_Vladimir
13/08/2012 11:35
TE писал:
Спасибо. Попробую поискать другой - по совпадению ног (не хочется плату кромсать)
VVA_Vladimir
13/08/2012 18:48
VVA_Vladimir писал:
Вот люди помогли с решением: U1 - двухканальный контроллер для Li-Ion батарей R5462K.
P.S. Вроде и в областном центре живу. И до Москвы 190км. А купить тот же АО8220 не реально (нафиг мне 100 штук).
TE
14/08/2012 09:12
VVA_Vladimir, я не слишком уверен в правильности решения, пока только по тому, что R5462K не выпускается в корпусе SOT-23-6 и цоколёвка микросхемы не совпадает с предоставленной схемой.
VVA_Vladimir
17/08/2012 17:09
TE писал:
Ну это я конечно загнул :-(. Должен подойти К5460A. Возможно он и цел. Вот завтра собираюсь в Митино за транзисторами, поищу и его.
