Опознать элемент CR25AM (Mitsubishi) | |
| cyclone80 28/09/2012 06:42 |
Не могу найти данные на элемент CR25AM с логотипом Mitsubishi.
Корпус ТО220 Полные обозначения на корпусе: 12 78АВ логотип Mitsubishi А CR25AM Фото: http://hdd.tomsk.ru/desk/jjtzeyvj Стоит в источнике питания косметологического китайского лазера V2 для удаления татуировок. Позиционное обозначение Т301. Что это за элемент и его характеристики? Заранее благодарю. |
| atmicandr 28/09/2012 07:13 |
Чото мне кажется что это симистор... Попробуй поставить BT138-600 |
| cyclone80 28/09/2012 12:36 |
Да, оказался симистор. Поставил на 25А 800В - пока работает.
Я тоже склонен был считать, что это симистор. Просто полностью, как работает схема не понял - вот и боялся влепить не то. Где-то проскакивала инфа, что CR25AM на 1000В, но таких не нашел. Может кто знает аналоги? Спасибо за помощь. |
| eduard2 28/09/2012 14:29 |
cyclone80, тут надо быть по осторожней вот смотри если СR- тиристор ,а если BCR-симистор |
| cyclone80 01/10/2012 10:43 |
eduard2, благодарю за полезную информацию!
Получается, что это все-таки тиристор. Китайцы-производители молчат как рыбы по этому поводу. Аппарат опять сломался. Пока не разбирал. |
| mihail13 12/03/2013 20:23 |
Уважаемый Cyclone80
помогите разобраться с тойже проблемой. Лечим китайский лазер ( на лампу импульс он кстати дает более 800 вольт) Ищем CR25AM или чем его заменить. Будем очень рады узнать продолжение вашего опыта по ремонту данного девайса |
| mechannikov 30/05/2014 13:09 |
Здравствуйте есть такой же аппарат не запускается лазер на блоке питания какой то свист думаю что проблема в CR25AM помогите чем можно заменить. |
