Опознать элемент CR25AM (Mitsubishi)
  Список форумов » Даташиты
cyclone80
Сообщение #1 От 28/09/2012 06:42 цитата
Не могу найти данные на элемент CR25AM с логотипом Mitsubishi.
Корпус ТО220
Полные обозначения на корпусе:
12 78АВ
логотип Mitsubishi А
CR25AM
Фото: http://hdd.tomsk.ru/desk/jjtzeyvj
Стоит в источнике питания косметологического китайского лазера V2 для удаления татуировок.
Позиционное обозначение Т301.
Что это за элемент и его характеристики?
Заранее благодарю.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 От 28/09/2012 07:13 цитата
Чото мне кажется что это симистор... Попробуй поставить BT138-600
cyclone80
Сообщение #3 От 28/09/2012 12:36 цитата
Да, оказался симистор. Поставил на 25А 800В - пока работает.
Я тоже склонен был считать, что это симистор. Просто полностью, как работает схема не понял - вот и боялся влепить не то.
Где-то проскакивала инфа, что CR25AM на 1000В, но таких не нашел.
Может кто знает аналоги?
Спасибо за помощь.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 28/09/2012 14:29 цитата
cyclone80, тут надо быть по осторожней вот смотри если СR- тиристор ,а если BCR-симистор
  Function Codes of Mitsubichi thyriators and triacs.rar  6.77 КБ  Скачано: 478 раз(а)
cyclone80
Сообщение #5 От 01/10/2012 10:43 цитата
eduard2, благодарю за полезную информацию!
Получается, что это все-таки тиристор. Китайцы-производители молчат как рыбы по этому поводу.
Аппарат опять сломался. Пока не разбирал.
mihail13
Сообщение #6 От 12/03/2013 20:23 цитата
Уважаемый Cyclone80
помогите разобраться с тойже проблемой.
Лечим китайский лазер ( на лампу импульс он кстати дает более 800 вольт)
Ищем CR25AM или чем его заменить.
Будем очень рады узнать продолжение вашего опыта по ремонту данного девайса
mechannikov
Сообщение #7 От 30/05/2014 13:09 цитата
Здравствуйте есть такой же аппарат не запускается лазер на блоке питания какой то свист думаю что проблема в CR25AM помогите чем можно заменить.
Другие темы раздела Даташиты
